almeca написал : именно так. Только грунтовку разбавлять.
Водой? На сколько?
31.03.2012 в 17:18:27
Водой? На сколько?
31.03.2012 в 17:20:12
КошакБегемот написал : Водой? На сколько?
если грунтовка нормальная, то для первого слоя на треть, я работаю с грунтовками Текс, Практик и Террако.
31.03.2012 в 17:26:30
almeca написал : это понятно, но ведь концевать, если я правильно понимаю - разделывать концы, жила кабеля типа нихромовая, надо чем-то обжимать и т.д. Или нет?
У однопроводного ТП на обеих концах нагревательного кабеля идет муфта, от которой дальше идет медный провод в оплетке.
IrkAnt написал : щас кабель делал - его самому концевать надо
Может это что-то другое?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
31.03.2012 в 17:27:28
almeca написал : для первого слоя на треть
Потом еще раз неразбавленой
31.03.2012 в 17:32:46
almeca написал : если грунтовка нормальная, то для первого слоя на треть, я работаю с грунтовками Текс, Практик и Террако.
"Старатели глубокого пронкания".
Еще один вопрос. На полу наливной пол "Старатели быстротвердеющий". Поверхность кажется мягкой, ногтем легко ковыряется. Особенно мягкая в углу, где пол почему-то белее (почему?) чем везде (серый). Местами, где тонкий слой, легко отковыриватеся шпателем. Что с ним делать (под плитку)?
31.03.2012 в 17:44:55
КошакБегемот написал : тонкий слой, легко отковыриватеся шпателем
Это налили на уже схватившийся слой. Лучше сковырнуть и в том месте слоем плиточного клея выровнять.
КошакБегемот написал : Особенно мягкая в углу, где пол почему-то белее
Возможно воды перелили. Может не просох еще. Если все плитка закроет, не беспокойтесь.
31.03.2012 в 17:45:57
КошакБегемот написал : где тонкий слой, легко отковыриватеся
Или это на бетон лили?
31.03.2012 в 17:52:38
ввв написал : Или это на бетон лили?
Наливной пол на стяжку лили, месяц уже прошел.
31.03.2012 в 17:58:13
Если мне память не изменяет,
КошакБегемот написал : "Старатели быстротвердеющий"
от 30 до 80 мм. Каким слоем у вас лили? На грунтованую стяжку должно хорошо пристать, я на бетон им выравнивал- понравился!
31.03.2012 в 17:59:29
ввв написал : На грунтованую стяжку
Может в этом дело? Месяц стяжка стояла или как?
31.03.2012 в 18:04:01
ввв написал : Возможно воды перелили. Может не просох еще.
Знаете, читая про отечественные смеси у нас на форуме, я прихожу к выводу, что они (смеси) в части состава, физико-механических свойств, реакции с другими материалами и вообще поведения в быту практически непредсказуемы.....:)
