Бонис
Бонис
Смоленск
02.04.2012 в 01:02:26
Вопрос еще в том, как будет конструкция из ОСБ соединяться с поддоном. Если намертво-намертво, тогда моя идея с сеткой не нужна. Если просто поставится сверху - то сетку надо, она свяжет
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.04.2012 в 01:04:40
а где там осб про него ни слова
Бонис
Бонис
Смоленск
02.04.2012 в 01:18:12
витаон написал : а где там осб про него ни слова
:a показалось :o
Бонис
Бонис
Смоленск
02.04.2012 в 01:27:19
Кто скажет, чем МС-полимерный герметик в качестве клея лучше или хуже полиуретанового?
antipst
antipst
02.04.2012 в 08:07:02
Полиуретановый однозначно крепче по опыту работ.
FARAON7575
FARAON7575
02.04.2012 в 09:35:16
Бонис написал : Кто скажет, чем МС-полимерный герметик в качестве клея лучше или хуже полиуретанового?
полиуретановый в руках не держал,не могу сравнить,т.к добро от добра не ищу
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
02.04.2012 в 10:43:04
Подскажите по укладке напольной плитки : Какие перепады напольной стяжки (в мм) допустимо выравнивать при помощи клея (СМ 11 наверное,хотя еще не определился) ?В каких пределах это допустимо чтобы не прибегать к помощи новой стяжки ? Пока не знаю сам буду ложить или нет,просто пол чуть кривоват,ну а если стяжку сделать уровень пола сильно повысится ,а в ванной вроде должен быть уровень ниже чем в квартире.А снимать толстый слой плиты чтоб поверху стянуть - проблематично т к дом панельный из тонких плит: так можно в пределах 15-20 мм выравнивать ? а какие мероприятия посоветуете применить чтобы из-за толстого слоя в будущем не отвалилась,а так чтоб намертво прикипела ?
koris
koris
Волгоград
02.04.2012 в 11:45:29
Может, наливайкой подлить в самых "толстых" местах?
всё в голове (с)
ввв
ввв
Beloozerskiy
02.04.2012 в 11:58:28
koris, а в тонких она потом не отслоится? ИМХО начинать с самого высокого места, плитку класть на стяжку по уровню, притирать до касания в самой высокой точке. От нее по этому уровню и идти, слой клеем набирать. Ну не должно же там быть 5 см!
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
antipst
antipst
02.04.2012 в 12:55:16
ввв написал : притирать до касания
А я бы на вс. пожарный 2-3 мм оставил бы на слой клея, сколько раз так делал, как Вы говорите потом стяжку зачищал, закон подлости - горб какой - нибудь вылезет ...
Loid77
Loid77
02.04.2012 в 13:20:35
Добрый день. Подскажите, пожалуйста (поиском не нашел), какой клей лучше подойдет для приклеивания плитки (25х35см) на стены отштукатуренные ротбандом. Заранее благодарен.
