Voldemar36 написал : Мозаика получается будет часть на акриле, часть на подиуме.
Залепил бы на эпоксидку. Но так не делал!:)
01.04.2012 в 22:45:24
01.04.2012 в 23:08:10
Voldemar36 написал : .Мозаика получается будет часть на акриле, часть на подиуме. Опыт подобного у кого есть?
опыта нет,на мс-полимер приклеил бы
01.04.2012 в 23:21:52
01.04.2012 в 23:36:28
Можно ещё мапеи кераластик, полиуретановый двухкомпонентный. На сталь клеил.
02.04.2012 в 00:06:50
kat515 написал : Добрый день! подскажите, плиз...mapei pulicol... чтобы не удалить затирку из швов, а только с поверхности плитки, там где затерто криво?
Пуликол испортит швы, если попадет на них. Противное и вонючее средство. Как работать, я не понял, т.к. один раз пробовал.
02.04.2012 в 00:15:00
The Banker написал : Чем заполняют швы, если клеют декоратиные кирпичи/камни? Швы широкие (1см.) и глубокие (тоже почти 1см.)
Есть специальные смеси для забивки швов декоративного камня. Но можно и обычным полусухим раствором при помощи расшивки для швов. Раствор получается слабее, чем специальная затирка, но эта затирка недешевая, а ее пойдет много.
02.04.2012 в 00:16:20
almeca написал : А как правильно будет назвать полученный диалект - англоукр или укросакс?
это не диалект, а суржик такой бестолковый ;)
02.04.2012 в 00:23:41
Voldemar36 написал : Мозаика получается будет часть на акриле, часть на подиуме. Опыт подобного у кого есть?
Я бы сделал так: выбрал бы в акриле глубину 3 мм; когда конструкция будет собрана, проклеил бы поверхность, которая будет закрываться мозаикой, двумя-тремя слоями стеклосетки на полиуретановый клей (Кераластик); потом шлифанул бы шкуркой (сопли и наплывы всякие) и положил бы мозаику. Смысл - единая связанная поверхность, на которой ничего не треснет.
02.04.2012 в 00:27:08
Бонис написал : в акриле глубину 3 мм
интересно как же это вы сделаете каким имнструментом . чо там от стенки останется они ведь не 1с м толщиной. я всеми руками за вариант фараона самый реальный
02.04.2012 в 00:54:54
витаон написал : интересно как же это вы сделаете каким имнструментом . чо там от стенки останется они ведь не 1с м толщиной. я всеми руками за вариант фараона самый реальный
Край (ровную выборку) - маленькой шарошкой твердосплавной, дальше - алмазной чашкой. Если толщина небольшая, тогда может пройтись символически, чтобы скрыть один слой стеклосетки. Либо просто зашероховатить, наклеить сетку, положить мозаику, а торец мозаики с сеткой затрется эпоксидной затиркой. К гладкому акрилу не всякий суперклей хорошо приклеит - читал в инструкциях, что не рекомендуется клеить на скользкие пластики, да и сам пробовал отдирать.
02.04.2012 в 00:58:50
Бонис написал : Край (ровную выборку) - маленькой шарошкой твердосплавной, дальше - алмазной чашкой. Если толщина небольшая, тогда может пройтись символически, чтобы скрыть один слой стеклосетки. Либо просто зашероховатить, наклеить сетку, положить мозаику, а торец мозаики с сеткой затрется эпоксидной затиркой. К гладкому акрилу не всякий суперклей хорошо приклеит - читал в инструкциях, что не рекомендуется клеить на скользкие пластики, да и сам пробовал отдирать.
ну так просто шкурнуть и герметик. да он и к гладкому так прилипает что не отдерёшь
