витаон написал : швы должны быть затерты без дырочек
так вот если швы затерты с дырочками - это и есть халтура! Если сделать крышу из хорошего железа и прибить сверху гвоздями - она потечет. Но это же не значит, что железо - не кровельный материал?
02.04.2012 в 22:16:13
02.04.2012 в 22:19:46
antipst написал : Где я так сказал?
ну, Корис поддержал мнение ВВВ, что
koris написал : Сообщение от ввв
Но для стен ванной, а тем паче туалета ИМХО достаточно гидроизоляции в виде самой плитки и затирки между ней. +1
на что вы заметили
antipst написал : Вон оно, халтурщиков у нас куда больше))
я и подумал, что вы считаете, что просто плитки как изоляции недостаточно. Я ошибаюсь? Тогда извините!
02.04.2012 в 22:19:56
almeca написал : Если сделать крышу из хорошего железа и прибить сверху гвоздями - она потечет. Но это же не значит, что железо - не кровельный материал?
..даже добавить нечего :(
02.04.2012 в 22:21:40
almeca написал : так вот если швы затерты с дырочками - это и есть халтура! Если сделать крышу из хорошего железа и прибить сверху гвоздями - она потечет. Но это же не значит, что железо - не кровельный материал?
ну это как обязательно надо делать. чтобы потом темы гидроизоляцию не басейнов а обычных ванн не раздували. вот я сейчас себе дома душ в строительном исполнении делаю. так заизолирую от души.
02.04.2012 в 22:25:34
koris написал : Цитата Сообщение от AlZh Посмотреть сообщение а в этот раз "Suho" "Izowel" полимерцементная. понравилась? Цитата Сообщение от AlZh Посмотреть сообщение Пользовался "Мапэластиком" разница большая между ней и Изовелом?
В принципе вполне приемлемо. Может немного вязче Мап..
витаон написал : Цитата Сообщение от AlZh Посмотреть сообщение Гипс гигроскопичен. Из клея вытащит влагу "блицкригом", не дав ему нормально окрепнуть. IMHO ерунда .
Витаон, я не сомневаюсь, что в твоей голове своя лаборатория и "сплошные линии на шоссе, в общем-то не такие уж и сплошные". И наверное везёт в этой области, но есть рекомендации не с неба взятые. Например:
02.04.2012 в 22:27:54
almeca Свое мнение я высказал - за качество без компромисов, если заказчик не против, то лучше изолировать, но опять таки, я стараюсь штукатурить цементной, а ей - то вода просто показана :) На счет халтурщиков - там 2 скобки, это значит несерьезность или шутка ))
витаон написал : вот я сейчас себе дома душ в строительном исполнении делаю
Правильно ! Сапожник должен быть с сапогами !
02.04.2012 в 22:30:43
витаон написал : так заизолирую от души.
типа два слоя руберойда, кровельная сталь, черепица, штукатурка, пенетрол, полиэтиленовая пленка, фанера плитка на жидкие гвозди?:)
02.04.2012 в 22:31:59
antipst написал : там 2 скобки, это значит несерьезность или шутка
шифр понял...:)
02.04.2012 в 22:33:32
Вот так мы вчера с клиентом антифриз с батареи при съеме слили,ни нашли чего поставить под нижний кран,вчера всю плитку протер губкой с водой,а сегодня пришел-разводы и нечем не оттираются,демонтировал,плитка марацци
02.04.2012 в 22:34:48
AlZh написал : после абсолютного высыхания
вот знаете, только одна эта фраза уже говорит в компетентности советчика. Не бывает абсолютного высыхания, не применяют такие термины специалисты!
02.04.2012 в 22:36:28
AlZh написал : но есть рекомендации не с неба взятые. Например
ой у меня такая жизнь насыщеная была. так что всё фильтрую и проверяю и не раз. а рекомендации не догма а все голищь рекомендации. тупому и криворукому и они не помогут. для меня грунтовка под клей лишнее просто вмазываю клей на сдир и уже к нему клею. и стараюсь не коректировать не попал отрываю и кладу заново
