CheGuevara
CheGuevara
26.12.2009 в 00:09:27
понятно...сначала я так и начал делать...тоесть наносил клей тонким слоем на стяжку, грунтовав ее таким образом...а потом на плитку грунтовав плитку клеем перед укладкой...но потом перестал мазать плитку клеем так как на пакете с церезитом написано плитку не замачивать...и я посчиталчто грунтовка плитки клеем сравни смачиванию и укладывал плитку вынтаскивая из коробки на гребенку (8х8 для плитки 40х40 не маловато кстати?).....подозреваю что в некоторых местах просто напросто клей не дотягивается до плитки...так как те плитки которые пришлось долго и всем телом прижимать, что клей пер со всех сторон они простукиваются глухо...а те которые легли почти без прижима барабанят...
вопрос наперед...если придется отдирать то плитка навброс или допускается какой либо ремонт в подобных случаях
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.12.2009 в 00:16:35
CheGuevara написал : потом перестал мазать плитку клеем так как на пакете с церезитом написано плитку не замачивать...и я посчиталчто грунтовка плитки клеем сравни смачиванию
Вы ошибаетесь :) Замачивание плитки в емкости с водой, прежде, в доисторические времена делали всегда, так как укладывали на раствор из цемента и песка. Незамоченная плитка сразу вытягивает воду из раствора, поэтому ее уже не притопишь и качественно не приклеишь. Задумавшись над этой проблеммой, буржуи ввели в раствор специальные химические добавки (модификаторы) которые препядствуют вытягиванию воды из раствора , замедляют его схватывание, пластифицируют и др. Одним словом, замачивание - это совсем другая тема с другим материаллом
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.12.2009 в 00:19:04
CheGuevara написал : те которые легли почти без прижима барабанят...
..завтрашний день покажет ...бухтит плитка или нет
CheGuevara написал : если придется отдирать то плитка навброс или допускается какой либо ремонт в подобных случаях
..да, ремонт, перекладка допускаются. Действовать по свежему клею надо аккуратно, не цепляя соседние плитки
waw0375
waw0375
26.12.2009 в 00:20:12
stroika написал : завтра если пустой звук исчезнет значит нормально а пока клей не высох - звук пустоты будет
+1 ,в точку.
CheGuevara
CheGuevara
26.12.2009 в 00:26:51
спасибо за советы...завтра посмотрю...пойду спать, так завтра быстрее наступит...
z645
z645
Рязань
26.12.2009 в 10:57:19
А крестики кто оставляет в швах?
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.12.2009 в 11:03:55
z645 написал : А крестики кто оставляет в швах?
Крестики надобно удалять из швов :)
CheGuevara
CheGuevara
26.12.2009 в 11:23:01
всем спасибо...клей высох...стук барабана исчез...
CheGuevara
CheGuevara
26.12.2009 в 11:24:17
Палецкий написал : Вот тут видно, как подруга резиновой гладилкой орудует
а нет телефона тетеньки...мне тоже так оперативно сделала-бы:) :) :)
z645
z645
Рязань
26.12.2009 в 11:29:36
2Палецкий Думаю как ускорить процесс. Хотя на одних крестиках видел надпись - Из швов не удаляются. Те крестики были серые и мягкие.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
26.12.2009 в 11:46:09
Если над крестиком есть 4 мм до поверхности плитки, то не удаляю, а если нет - выковыриваю.
