stroika
stroika
Кишинёв
25.12.2009 в 20:09:53
CheGuevara написал :
если укладывалась плитка не на толстый слой а под гребёнку и весите вы не много- то не терпите и скорей бегите в туалет:D
зы. в след раз придумайте какойнить временный био туалет;)
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.12.2009 в 20:13:19
CheGuevara написал : хочу
толщина?
FARAON7575
FARAON7575
25.12.2009 в 20:35:57
stroika написал : под гребёнку и весите вы не много- то не терпите и скорей бегите в туалет
+1 если есть бросьте под ноги кусок фанеры,гипсокартона,если нечего постелить-наступайте на центра плиток
CheGuevara
CheGuevara
25.12.2009 в 23:39:10
спасибо, а то я думал что малейшее прикосновение и все поплывет...
CheGuevara
CheGuevara
25.12.2009 в 23:42:58
да и еще вопрос возник... все вроде подсохло...я простукиваю и гдето простукиваются пустоты...по центрам плиток...
это нормально?...или надо отдирать и переделывать?
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.12.2009 в 23:45:56
CheGuevara написал : гдето простукиваются пустоты...
Плитку перед укладкой стягивали клеем на сдир?
CheGuevara
CheGuevara
25.12.2009 в 23:46:01
stroika написал : толстый слой
местами толстоват...кое где пришлось на клею отыгрывать неровности...так что до сих пор побаиваюсь ходить...подожду до утра
и еще мужики...церезит то , нормальный состав или отвалитсся все?
CheGuevara
CheGuevara
25.12.2009 в 23:47:10
Палецкий написал : стягивали клеем на сдир?
немного не понял Вашего выражения...
CheGuevara
CheGuevara
25.12.2009 в 23:55:36
что значит стягивать клеем на сдир?...может я что то не правильно делал
stroika
stroika
Кишинёв
25.12.2009 в 23:55:58
CheGuevara написал : .я простукиваю и гдето простукиваются пустоты
CheGuevara написал : местами толстоват..
CheGuevara написал : это нормально?.
завтра если пустой звук исчезнет значит нормально а пока клей не высох - звук пустоты будет
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.12.2009 в 23:56:31
CheGuevara написал : не понял
Техника "стягивать клей на сдир" подразумевает нанесение на поверхность плитки или основания некоторого количества клея и одновременное его снятие (соскрябывание, сдир) шпателем или гладилкой. При этой технике на поверхности плитки останется некоторое количество клея, которое многократно повышает агдезию (сцепление) плитки с клеем. Также полезно делать нанесениеклея на сдир на поверхность стяжки ..как бы сперва вмазываем частицы клея в поры стяжки, а следом наносим основную массу клея
