FARAON7575
FARAON7575
18.04.2012 в 21:42:57
shuzoy написал : Что более гидрофобное: лугато на их пластификаторе фуга флекс или Ультраколор Плюс (МАПЕИ)? Цена тоже имеет значение...
даже не знаю по гидрофобности,мапеи подешевле будет,если без пластификатора ее использовать,а так у них одинаковая цена самой затирки,у лугато швы глаже
shuzoy написал : А затирать просто гладилкой, затем замывать губкой?
я шпателем 8см затираю все,губкой смываю
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
18.04.2012 в 21:43:06
витаон написал : предстоит делать душ встроительном исполнении. на полу будет мозаика. борта из плитки .
Какая форма поддона?На стенах душа тоже мозаика?
витаон написал : больше волнует как сифон расположить. или от него стартовать
Да , стартовать от него, но при установке трапа нужно расчитать растояния .
Цвета МАПЕЙ УЛЬТРАКОЛОР ПЛЮС , может кому пригодится.
shuzoy
shuzoy
18.04.2012 в 21:51:20
PriZrak,
Спасибо. Ваше мнение очень важно, т.к. по прочтении темы весьма впечатлен Вашими работами и приемами исполнения. http://img-fotki.yandex.ru/get/6206/42775378.0/0_72199_af314480_orig - это фото было сделано со вспышкой, более-менее соответствует реальным цветам. Просто сначала была КЛЛ (на потолке) 2700К - от нее фотки желтят http://fotki.yandex.ru/users/shuzoy/view/467412?page=1 (про вспышку просто забывал).
Потом она перегорела и я повесил 2 шт. 4200К - от них фотки более "холодных" оттенков. http://fotki.yandex.ru/users/shuzoy/view/467429/?page=2.
shuzoy
shuzoy
18.04.2012 в 21:55:02
FARAON7575 написал : у лугато швы глаже
тоже немаловажно, не хочется "наждачку" в швах... а гладкость из-за фуга-флекса или фракция порошка мельче?
shuzoy
shuzoy
18.04.2012 в 21:58:27
Voldemar36 написал : Миниатюры
А здесь фиолетовая мозаика эпоксидкой затерта? или для поддонов без вариантов?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.04.2012 в 21:59:41
Voldemar36 написал : Какая форма поддона?На стенах душа тоже мозаика?
поддон прямоугольный . на стенах мозаики не будет только плитка. вообщем просто дно. и небольшой борт см 5 высотой по периметру но он пока не знаю будет или из плитки та что на полу в ванной или тоже из мозаики. короче . все рекомендации хороши и желательны. куда кстате трап посоветуете геометрически как расположить центр.... край ... угол
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
18.04.2012 в 22:26:58
витаон написал : поддон прямоугольный . на стенах мозаики не будет только плитка.
Я стараюсь расположить трап так, чтобы в процессе мытья человек по нему не топтался.Примыкание поддона к стене в уровне.От этой точки начинается уклон к трапу прим 15мм.
shuzoy написал : А здесь фиолетовая мозаика эпоксидкой затерта? или для поддонов без вариантов?
УльтраколорПлюс.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.04.2012 в 22:36:05
Voldemar36 написал : т этой точки начинается уклон к трапу прим 15мм.
это что со всех сторон типа воронки как тогда дно стягиваете конвертом или чашей полукруглой
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
18.04.2012 в 22:38:33
shuzoy написал : не хочется "наждачку" в швах...
Сильная "наждачка"?
витаон написал : чашей полукруглой
Да так,это же мозаика.Маленким правильцем от перимера к точке слива.Может правильней сказать в виде воронки. Если будет фото - будет сподручней.Сначала заливать стеночку (парапетик).Если на нём будет мозаика, с учётом её размеров от чистого пола, высоты трапа.
shuzoy
shuzoy
18.04.2012 в 22:45:13
Voldemar36 написал : УльтраколорПлюс.
Млин...многие тут говорили что крупнозернистый...а по Вашему фото все вроде гладко. Кстати, как правильней для стекляшек: затирка чуть притоплена в швы( как на фото выше) или заподлицо (как на стенде в магазине)?
FARAON7575
FARAON7575
18.04.2012 в 22:45:47
shuzoy написал : http://img-fotki.yandex.ru/get/6206/...\_af314480\_orig - это фото было сделано со вспышкой, более-менее соответствует реальным цветам
здесь вроде светло серый напрашивается больше
shuzoy написал : а гладкость из-за фуга-флекса или фракция порошка мельче?
из за фуга флекса в большей мере скажем так
