19.03.2013 в 23:56:11
все-то вы увидите,черти;)
20.03.2013 в 00:00:21
stroyman написал : Смеситель будет на раковине стоять, от него шланги, шланги к кранам, краны - в дырки
под смесителем и имел ввиду мягкую подводку на него,в 2-х отверстиях есть полипропиленовые выводы,а в самом левом не видно,если только он заподлицо со штукатуркой выведен и прикрыт чем то темным:confused:
20.03.2013 в 00:05:08
FARAON7575 написал : под смесителем и имел ввиду мягкую подводку на него,в 2-х отверстиях есть полипропиленовые выводы,а в самом левом не видно,если только он заподлицо со штукатуркой выведен и прикрыт чем то темным:confused:
Есть, под скотчем не видно просто. спасибо всем за комментарии!
20.03.2013 в 00:05:50
аптекарь написал : все-то вы увидите,черти;)
Дык там плитка 20х30 стоит на полу.:)
20.03.2013 в 00:06:12
Tarakhan написал : Есть, под скотчем не видно просто.
тогда по водопроводу норм
20.03.2013 в 00:08:12
FARAON7575 написал : в самом левом не видно,если только он заподлицо со штукатуркой выведен и прикрыт чем то темным
Он наверно "запал", пальцем его через дырку поддеть:D
20.03.2013 в 00:13:54
welder написал : поясните-ка пож,в чем такое уж принципиальное различие(читай--в чем криминал)? Это я вопрос задавал. Невежливо отвечать вопросом.
ну что ж...посчитал ваш вопрос изначально троллингом.если ошибся--мои извинения. я изначально начинаю втыкать кресты--мне так удобнее.потом,если идет увеличение размера плитки,крест не до конца втыкаешь,а на глубину фаски,например(каждый раз--индивидуальный подход).некоторые фирмы выпускают кресты на конус--здесь тоже можно играть.примерно так.
20.03.2013 в 00:16:15
насчет крестиков. а если их не втыкать между плитками, а класть в "пересечение швов". то есть, утапливать в клей. какие минусы будут кроме того, что их нельзя будет использовать повторно?
20.03.2013 в 00:16:45
номер страницы красивый какой
20.03.2013 в 00:20:00
как вино ,три топора
20.03.2013 в 00:20:16
Slob написал : насчет крестиков. а если их не втыкать между плитками, а класть в "пересечение швов". то есть, утапливать в клей. какие минусы будут кроме того, что их нельзя будет использовать повторно?
я,например,перекрестие терять начинаю и вертикальный шов понять не могу.хотя последнее время всегда лазером проверяю
20.03.2013 в 00:33:03
аптекарь написал : я,например,перекрестие терять начинаю и вертикальный шов понять не могу.хотя последнее время всегда лазером проверяю
хм. а как в этом может помочь крестик, вставленный между плиток?
20.03.2013 в 00:39:12
Slob написал : хм. а как в этом может помочь крестик, вставленный между плиток?
в вертикальный шов его можно не втыкать.или всунул--высунул:Dв первом укладываемом ряду ставлю на каждую плитку.далее или на глаз,или всунул-высунул
