antipst
antipst
27.04.2012 в 11:16:42
Но, ведь часто приходится выслушивать...
PavelKras
PavelKras
27.04.2012 в 11:21:09
Доброго всем дня! Помогите решить эстетическую задачку. Имеется короб отделанный мозаикой. Чип мозаики 25х25 швы между чипами 2мм, затирка светлая. Фоновая плитка на стенах с оттенками серого, затирка в тон плитке. По краям короба остались незаполненные полосы справа/слева 10/8мм соответственно. Я вижу три варианта: 1 Затереть светлой затиркой на всю ширину. 2 Затереть темной затиркой на всю ширину(как на полу – типа контрастной рамки)
  1. Нарезать мозаичных полосок 4мм шириной и доложить(получиться шов2мм-вставка мозаики 4мм-шов 2мм) Как на ваш взгляд будет лучше?
margo213
margo213
Кумертау
27.04.2012 в 11:21:20
IrkAnt написал : а это у Вас просто велосипеда нет
Два есть;)
margo213
margo213
Кумертау
27.04.2012 в 11:27:01
PavelKras, На мой взгляд 3 вариант предпочтительней..
antipst
antipst
27.04.2012 в 11:27:05
Спортсменка.
shuzoy
shuzoy
27.04.2012 в 11:43:36
PavelKras написал : ...Как на ваш взгляд будет лучше?
PavelKras написал :
Только резать подзапаритесь и потом укладывать эти узенькие полоски, на которых почти уже не будет сетки... Надо было изначально не торопиться и выбрать из следующего:
  1. Исполнить на коробе мозаику, затем подштукатурить стены.
  2. Исполнить стены, подштукатурить короб.
  3. Если уж резать чипы, то в составе с остальной картой - потом намного проще и быстрее укладка и выравнивание. Удачи.
margo213
margo213
Кумертау
27.04.2012 в 11:44:38
Какой инструмент однозначно необходим при работе с эпоксидной затиркой?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
27.04.2012 в 11:45:24
antipst написал : Но, ведь часто приходится выслушивать...
Что-то Вы о наболевшем :) Лучше слушать, ей так больше понравится ;)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
27.04.2012 в 11:48:10
PavelKras, а если все-таки угол накладной? Солидный, металлический. margo213, мозг? )
antipst
antipst
27.04.2012 в 11:54:03
IrkAntПрикинуться лохом? :)
margo213 написал : Какой инструмент однозначно необходим при работе с эпоксидной затиркой?
Хоть я не затирал эпоксидкой, но как говорят - прямые руки это главнейший атрибут...и свежая голова. Но, меня уже опередили :)
shuzoy
shuzoy
27.04.2012 в 11:55:57
В работе вроде тот же инструмент что и с цементными, т.е. те же шпатели, гладилки... А вот при замывке нужны какие то специальные "злые" целлюлозные губки (не дешевые), и спецжидкости.
