fatrogue
fatrogue
Орел
02.05.2012 в 19:07:20
antipst написал : Сколько он - то по площади?
1 м2 примерно.
AlZh написал : видимо мелькнула мысль довести до "красной линии соседнее покрытие? Присоединяюсь к вопросу и решению.
изначально так и предполагалось, но дизайн-проект утвердили уже после того, как бетонные работы закончились. с точки зрения логики и эстетики последний вариант нравится намного больше, поэтому и такие заморочки
AlZh
AlZh
Таганрог
02.05.2012 в 19:10:44
fatrogue написал : но дизайн-проект утвердили уже после того, как бетонные работы закончились.
Это по нашему...
ava
ava
02.05.2012 в 19:16:13
ava написал : уважаемые мастера, подскажите пож-та, чем принципиально отличается укладка квадратной (20/20) плитки ромбами т.е. перевернуто?..в чем может быть сложность и что нужно учесть?... (может быть покупать при такой раскладке намного большее количество плитки?)
и второй вопрос..скажите пож-та, можно ли эту мозайку класть на пол в ванной...на сайте сказано, что только на стены :(?
AlZh
AlZh
Таганрог
02.05.2012 в 19:16:30
fatrogue, нагревающая плита залита в нолях или плитка предполагается "на слой"? Словом если нет желания резать (надрезАть) плитку, можно попробовать поколхозить (коль скоро участок не велик). Собственно, из "контактного" его нужно сделать "плавающим" заодно с основной плитой. Вижу так: 1 демонтировать его 2 сделать предварительную выравнивающую стяжку (обязательно в горизонте и плоскости) 3 антифрикционная прослойка (пусть п./э. плёнка мкм150 пару слоёв, а возможно применённый Вами полистирол) стжка до уровня основной (стык с основной прорезать после становления, обеспылить и заделать наливайкой, либо рем. эпоксидным составом). 4 при укладке плитки утопить в слой клея стальную сетку (электросварную с ячеёй мм 50х50) Ста процентов не дам, но как вариант имею предложить на рассмотрение почтенному собранию. Да, демпферную ленту не забыть.
fatrogue
fatrogue
Орел
02.05.2012 в 19:19:31
AlZh написал : Это по нашему...
:o стройка идет медленно(потому-что большая часть собственными силами), поэтому некоторые решения, которые кажутся правильными в итоге забраковываются...
fatrogue
fatrogue
Орел
02.05.2012 в 19:24:38
AlZh написал : нагревающая плита залита в нолях или плитка предполагается "на слой"? Словом если нет желания резать (надрезАть) плитку, можно попробовать поколхозить (коль скоро участок не велик). Собственно, из "контактного" его нужно сделать "плавающим" заодно с основной плитой. Вижу так: 1 демонтировать его 2 сделать предварительную выравнивающую стяжку (обязательно в горизонте и плоскости) 3 антифрикционная прослойка (пусть п./э. плёнка мкм150 пару слоёв, а возможно применённый Вами полистирол) стжка до уровня основной (стык с основной прорезать после становления, обеспылить и заделать наливайкой, либо рем. эпоксидным составом). 4 при укладке плитки утопить в слой клея стальную сетку (электросварную с ячеёй мм 50х50) Ста процентов не дам, но как вариант имею предложить на рассмотрение почтенному собранию.
я, собственно, так примерно и хотел сделать, но решил спросить - вдруг нашелся бы альтернативный вариант:) спасибо за помощь, будем ломать.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
02.05.2012 в 19:45:46
fatrogue написал : как я понял, все-таки придется либо ломать этот кусок стяжки
Оттого что сломаете.вряд ли что изменится.Я бы на этом участке использовал бы клей типа СМ17 или клей с латексом и плитку клеил бы так,чтобы она осталась висеть на гребешках клея.Эти клеи очень эластичные и какую то подвижку держат.Как один из вариантов,но это только в случае очень тонкого слоя клея эти плитки наклеить на силикон.Не думаю,что они когда либо сломаются.Так не делал(на пену приходилось класть:)),но для себя или при необходимости сделал бы.Есть специальные реактивные клеи эластичные(на сайте Литокола можно посмотреть),но на такое количество нет смысла их искать и цена у них заоблачная.Думаю силикон не хуже будет держать.
AlZh
AlZh
Таганрог
02.05.2012 в 20:47:58
PriZrak написал : чтобы она осталась висеть на гребешках клея
Не хлипко ли? (Где тонко, там и ..) В общем уже два варианта фатроку на выбор.:)
koris
koris
Волгоград
02.05.2012 в 21:07:32
ava написал : чем принципиально отличается укладка квадратной (20/20) плитки ромбами т.е. перевернуто?..в чем может быть сложность и что нужно учесть?...
расход увеличивается
ava написал : можно ли эту мозайку класть на пол в ванной
скользко очень будет
всё в голове (с)
Бонис
Бонис
Смоленск
02.05.2012 в 21:11:24
fatrogue написал : что можно предпринять
положить плитку, которая перекрывает деформационный шов, на акриловый клей. Я так делал, но еще углублял стяжку на три-четыре миллиметра и подтягивал акриловым клеем. Получается плитка лежит на очень эластичном слое. Геморное занятие, но в моем случае плитка отошла от клея и точно нужно было что-то делать.
koris
koris
Волгоград
02.05.2012 в 21:12:08
Бонис написал : на акриловый клей.
например?
всё в голове (с)
