zhenb написал : может кто-нибудь показать
30.05.2012 в 23:42:58
Бонис написал : Фух, значит я не один такой! :)
Понравился быстрый клей (мапей адесилекс П9 экспресс), второй мешок недавно брал на пробу. Не реклама, просто делюсь положительными впечатлениями. Позволяет довольно долго работать, ходить через 4 часа еще нельзя, хотя написано, что можно, но на следующий день можно смело ходить. Проверил - "эластичный", выброшенный в количестве пары мастерков клей, на следующий день еще мягковатый, а этот твердый. В отличие от других, которые я пробовал. Литоколовский литостоун К99 довольно быстро схватывался, и СМ14 тоже начинал потихоньку густеть уже через пять-десять минут.
Но дорогой, даже довольно очень
Зимой было проблематично на паре объектов - долгое застывание не давало полноценно работать
Так можно горячей (не очень) водой затворять. Или сухой смеси добавить. я так делаю, когда слой большой.
30.05.2012 в 23:44:59
zhenb написал : но может кто-нибудь показать примеры(картинки) внешних углов, зарезанных под 45 градусов?
Забыл сфоткать совсем близко... Вот, сейчас камнем работаю, там углы 45 улетные :)
30.05.2012 в 23:58:33
antipst написал : Вот, сейчас камнем работаю, там углы 45 улетные :)
Покажи при случае хоть на этапе полуфабриката?
31.05.2012 в 00:04:55
Бонис Постараюсь фотик все же обновить, прежний сломан...
31.05.2012 в 00:10:16
Бонис, antipst, спасибо за картинки. Бонис также мне дал инфо о "черепашках". Я о них не знал. Угол меньше 45 пытался станком дотачивать и не очень удачно.
31.05.2012 в 00:10:47
Бонис,
31.05.2012 в 20:15:57
коллеги насколько ровно выравниваете поверхность под мозаику . стороительный поддон. блин гладил гладил . выводил всё равно мелкие ямы и бугорки есть .там же чашей поверхность плоскости нет надо ли её в идеал выводить или гребень 3мм скроет. хотя сильно сомневаюсь.
31.05.2012 в 20:33:19
[quote="витаон;3126705"]коллеги насколько ровно выравниваете поверхность под мозаику . стороительный поддон. блин гладил гладил . выводил всё равно мелкие ямы и бугорки есть .там же чашей поверхность плоскости нет надо ли её в идеал выводить или гребень 3мм скроет. хотя сильно сомневаюсь.[/quote Вопрос конечно интересный это кто как может,знания,опыт старание,вывести её в ноль и трпение в конце концов надо иметь не малое:cool:,делаю штукатурку такого качества только лиш одним правилом
31.05.2012 в 20:42:07
витаон написал : коллеги насколько ровно выравниваете поверхность под мозаику
Ямки не страшны, их в процессе можно затянуть, бугры до 2х мм. могут пощекотать нервы, а плоскость в целом должна быть плоская, иначе: век воли не видать :(
31.05.2012 в 20:42:11
витаон написал : коллеги насколько ровно выравниваете поверхность под мозаику . стороительный поддон. блин гладил гладил . выводил всё равно мелкие ямы и бугорки есть .там же чашей поверхность плоскости нет надо ли её в идеал выводить или гребень 3мм скроет. хотя сильно сомневаюсь.
Вопрос конечно интересный это кто как может,знания,опыт старание,вывести её в ноль и трпение в конце концов надо иметь не малое:cool:,делаю штукатурку такого качества ЦПС М150 только лиш одним правилом
