mureno
mureno
15.06.2012 в 17:18:21
Здравствуйте, камень- пластушка, обычный натуральный камень и в зависимости от его размера надо использовать клей, в рекомендации которого будет написано, что он рекомендован для натуральных камней, Основная проблема, что эти камни практически асегда достаточно большие.
koris написал : Наверно, не совсем в тему... Как грамотно приклеить камень-пластушку к уличной кирпичной стене? Видел несколько раз отвалившиеся камни.
koris
koris
Волгоград
15.06.2012 в 17:57:39
Если бы делал я - то использовал клей. А это хочет делать моя знакомая у себя на даче. В деньгах ограничена. Она там много чего наваяла своими руками. Например, мельницу в 5 м высотой - типа, домик игрушечный для дочери :-) :-):-)
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
15.06.2012 в 18:00:47
koris,ну тогда делай через адгезионный слой будет держатся не хуже. берёшь камушек сверху мажешь кисточкой клеем плит жидким. и плюх раствор. будет всё равно крепче чем без клея. одного мешка за глаза хватит
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.06.2012 в 21:38:16
ROBUS написал : А Kiilto клей для КГ, это какой? Их там много. Палецкий вроде советовал
Неее, то не я был. Читайте на мешке сферу применения и все дела
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.06.2012 в 21:41:26
витаон написал : тогда делай через адгезионный слой будет держатся не хуже. берёшь камушек сверху мажешь кисточкой клеем плит жидким. и плюх раствор. будет всё равно крепче чем без клея. одного мешка за глаза хватит
Поддержу, для аматора это надежный вариант. Я бы еще в ЦПС добавил ПВА (стакан-два на ведро воды)
Бонис
Бонис
Смоленск
16.06.2012 в 00:00:26
Клей СМ117 видел в раствор добавляют. Сколько - не знаю. 1:1 с ЦПС наверное или чуть поменьше. Хлопцы оперируют не мешками, а палетами, слой 2...3 см песчаник на бетонные дорожки.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
17.06.2012 в 09:05:50
koris, кирпич-то какой? ) Полнотелый/эффективный, облицовка/забутовка? Если с поверхности начал разрушаться, полетит камень с него. Стесать где сыпится, отмыть хорошо. Можно через штукатурку, особенно, если стена гуляет и швы глубокие.
Wat
Wat
17.06.2012 в 10:05:15
подскажите пж-та, использую фрезер Bosch GTR 30 CE Professional, есть ли аналоги алмазных фрез (другие фирмы) к данному агрегату, и поделитесь опытом использования алмазных коронок (проще фрезой или коронкой?)
antipst
antipst
17.06.2012 в 11:28:06
Ого, впервые слышу о применении фрезера в плиточных работах. Предположу, что фрезером неплохо было бы доводкой заниматься .
stroyman
stroyman
Омск
17.06.2012 в 11:44:17
antipst написал : Ого, впервые слышу о применении фрезера в плиточных работах.
Отверстия в плитке шустро делаются алмазной коронкой. Начальными движениями по принципу "играющей" монетки на поверхности
koris
koris
Волгоград
17.06.2012 в 11:46:07
Есть спецфрезер для плитки, названия не помню, что-то типа, Роботулз:-D У Дремеля есть насадки для обработки швов.
всё в голове (с)
