Slob
Slob
Симферополь
13.06.2012 в 08:56:46
koris написал : лучше трубы спрятать в ГКЛ-короб, мы так делаем... Миниатюры
спасибо за совет! этот вариант я тоже рассматриваю. планирую, что водопроводные трубы 15 и 18 все-таки лягут в стену с небольшими насечками в кирпиче. по сути прятать надо только 50 трубу канализации (короткий отрезок 110 будет за инсталляцией). и вообще жалко нарушать плоскости стен еще бордюрами-ступеньками. но очень может быть, что так и сделаю. меня беспокоит, что старая штукатурка просто не потянет на себе вес плитки с клеем(
hokka
hokka
13.06.2012 в 11:17:59
koris написал : укладываю плитку, использую гребёнку 10 мм, а слой клея получился вот такой:
не подкажите допустим ли такой слой при укладке напольной плитки? положил несколько плиток и так уж получилось(не учел небольшой перепад), что пара-тройка плиток лежат на 2-х миллиметрах. Плитка 30х30 керамогранит, толщина- 7 мм. Клей- Unis plus(производитель рекомендует 3-15 мм.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.06.2012 в 17:57:31
hokka написал : на 2-х миллиметрах
ничё не будет. даже мозг себе не забивайте
stroyman
stroyman
Омск
13.06.2012 в 18:21:17
hokka написал : производитель рекомендует 3-15 мм.
hokka написал : пара-тройка плиток лежат на 2-х миллиметрах.
Производитель может этого не простить:nо:
hokka
hokka
13.06.2012 в 23:11:56
stroyman написал : Производитель может этого не простить:nо:
этого то и боюсь))....не за качество и долговечность же мне тут причитать:p
ps/ спасибо, развеяли момнения.
mureno
mureno
14.06.2012 в 11:58:27
Не переживайте, производители всегда немного перестраховываются, 2 мм это очень маленький перепад, все будет держаться
hokka написал : не подкажите допустим ли такой слой при укладке напольной плитки? положил несколько плиток и так уж получилось(не учел небольшой перепад), что пара-тройка плиток лежат на 2-х миллиметрах. Плитка 30х30 керамогранит, толщина- 7 мм. Клей- Unis plus(производитель рекомендует 3-15 мм.
ROBUS
ROBUS
Челябинск
15.06.2012 в 02:27:43
А Kiilto клей для КГ, это какой? Их там много. Палецкий вроде советовал, а какой именно непонятно
koris
koris
Волгоград
15.06.2012 в 10:53:03
Наверно, не совсем в тему... Как грамотно приклеить камень-пластушку к уличной кирпичной стене? Видел несколько раз отвалившиеся камни.
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
15.06.2012 в 11:33:13
koris,мыть их надо очень тщательно жёсткой щёткой. у них в порах пыль.
koris
koris
Волгоград
15.06.2012 в 11:45:01
Тщательно промыть, обильно смочить стену и класть на ЦПС 1:3?
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
15.06.2012 в 16:45:59
koris написал : Тщательно промыть, обильно смочить стену и класть на ЦПС 1:3?
как кто. у всех технологии разные. это по старинке на цпс. я делаю как плитку. на плиточный клей для керамогранита по оштукатуреной поверхности. и швы тем же клеем. уходит много но пока за 5 лет косяков не наблюдал
