Weld написал : А ничего, если самый край плитки будет ложиться на шпаклеванную стену?
ничего . для плитки важно заполнение 80пр клеем.
21.07.2012 в 14:32:30
21.07.2012 в 14:38:00
Weld написал : Значит сначала таки потолок полностью. А шпаклевка стен тоже после установки плитки? Если торец фартука заканчивается просто плиткой, еще куда ни шло, а если там стоит уголок, а уровень стены после шпаклевки получится слегка выше , хоть на 0,5-1мм, не замазывать же шпаклевкой уголок?
Несуществующие проблемы какие-то :) Реальность - не компьютерная картинка :confused: Заморочек с 0,5 мм шпатлевки, закрывающими раскладку нету ) Очередность работ определяется логически по их взаимосвязанности и "грязности". Логично собрать, прошпатлевать и зашкурить потолок и стены до плитки; подобрать все сопли и пыль - и спокойно делать фартук. При этом вы еще будете пылить (клеем, резкой-сверловкой кафеля), поэтому красить не стоит. После укладки и затирки кафель заклеиваете полиэтиленом на малярку и грунтуете-красите потолок и стены (сначала тряпкой от пыли обмахнуть). Очередность не учитывает работ по полу. Да, слой клея у Вас на картинке сумасшедший совершенно, 2-3мм будет.
21.07.2012 в 14:38:07
ок. спасибо. А как завершить уголок по верху плитки(горизонтально уложенный) на стене с окном, если заканчивается плитка не заходя в откос и вертикально уголок не устанавливается?? Торец открытый получается? или он и торцы плитки замазываются шпаклевкой? Я имею ввиду вот такой угол:
21.07.2012 в 14:50:59
IrkAnt написал : Да, слой клея у Вас на картинке сумасшедший совершенно, 2-3мм будет.
А 2-3мм это стандартный слой клея после установки плитки? Есть разница на какой размер плитки какую гребенку использовать? у меня плитка 7мм толщиной 25х33. Тут пару страниц назад спрашивал. сказали под гребенку 8мм получится 5мм слой клея..
21.07.2012 в 15:10:00
Weld написал : Я имею ввиду вот такой угол:
Все-таки не понял :) Горизонтально раскладки обычно не ставятся - край либо под шкафы уходит, либо в притык. Если остается открытым - слой клея не должен быть виден, некрасиво. Либо изначально заглублять, либо подшпатлевать. Первый вариант "качественнее" :)
21.07.2012 в 15:21:50
Я не про то! Что-то с понималкой сегодня :) Да, шпатлюйте, чего тут еще придумаешь. Я бы не ставил раскладки вообще.
21.07.2012 в 15:32:53
IrkAnt написал : Я бы не ставил раскладки вообще.
а как верх плитки заканчивать, если он открыт для обозрения? Сбоку то понятно, вертикальные участки. если они заканчиваются на проемах
21.07.2012 в 15:39:40
IrkAnt написал : Если плоскость чуть гуляет (1-2мм)
А если в некоторых местах до 10мм прогалины, можно подмазать - выровнять клеем(Anserglob BCX-33), прогрунтовав предварительно? или на такой "зазор" можно и сразу? Планирую устанавливать маяки горизонтальные сверху и снизу по длине фартука.
21.07.2012 в 16:20:27
Weld написал : а как верх плитки заканчивать
Так это - заканчиваете и все :) Верх плитки закончен до Вас, на заводе )) Клей, если виден, и неглазурованный край плитки делается как остальная стена - шпатлюется и красится. При хорошем исполнении будет выглядеть как "прилив" на стене под фартук.
21.07.2012 в 16:22:18
Weld написал : А если в некоторых местах до 10мм прогалины, можно подмазать - выровнять клеем(Anserglob BCX-33), прогрунтовав предварительно? или на такой "зазор" можно и сразу? Планирую устанавливать маяки горизонтальные сверху и снизу по длине фартука.
Сначала протягивайте клеем в плоскость, без всяких "прогалин". Потом укладывайте на гребенку, удобнее будет на другой день (по вставшему).
