витаон написал : ка прокладка не работает
не прав ты, толщина не имеет значения. Нет жесткого соединения - нет трения
31.07.2012 в 19:50:30
31.07.2012 в 19:54:51
almeca написал : Нет жесткого
а в итоге монолит. борт на правиле стоит вниз никуда. плюс приклеен. сверху плитка на борт. и никаких зазоров я не делаю. хотя все пугают. лет 5 как так делаю никих трещин протеканий нет.
31.07.2012 в 19:54:54
Там на инструкции немного другой вариант поддона нарисован. Угловой по идее зажимать\давить нечему.
31.07.2012 в 20:15:24
Хомич написал : Цитата Сообщение от Hubble Посмотреть сообщение ....душевой поддон керамический....
ни разу не видел.
-Дорогой, наверно, под штуку баксов тянет? :)
31.07.2012 в 20:24:33
витаон написал : борт на правиле стоит вниз никуда. плюс приклеен. сверху плитка на борт. и никаких зазоров я не делаю.
нивапрос, Витаон), Если ты можешь установить так, чтоб получился "монолит" - то это ещё лучше и надёжней. Вопрос в том, что при обычной установке (а не "элитной") - такой поддон ставится (к примеру) на штатные три- четыре болта, штатным турецким гастарбайтером в обычный греческий трёхзвёздный отель. ...Ты видел, как там установлены эти поддоны? Не?
31.07.2012 в 20:27:20
Грэй написал : в обычный греческий трёхзвёздный отель. ...Ты видел, как там установлены эти поддоны? Не?
мы в греческих отелях поддоны не ломали....:)
31.07.2012 в 20:32:37
Грэй написал : Ты видел, как там установлены эти поддоны? Не?
конечно видел. и не только там. отсюда и все росказни про хлипкость. хотя даже у многих поддонов идут скобы. под борт. их никто не ставит потом удивляются. а мы тут вообще то помочь должны. а не как гастеры ставят. да и походу это керамика. а он сам по себе монолит. и не гуляет. надо тупо приклеить к стене силиконом или мс полимером. и всё.
31.07.2012 в 20:49:08
витаон написал : надо тупо приклеить к стене силиконом или мс полимером. и всё.
или взять, да сделать по инструкции... Хотя там то же самое нарисовано:)
31.07.2012 в 21:01:36
Грэй написал : а я, признаться, НЕ. :)
открою секрет. я наполовину греческий подданый по маме
31.07.2012 в 21:02:03
А в чем проблема сделать по инструкции? Что там? По периметру опора через резиновые прокладки и ближе к середине несколько опор? Периметр выложить кирпичом, наложить клей, опустить на это дело поддон, обмотанный в пленку. После затвердевания поддон снять, подложить прокладки, посадить на чё-нибудь, не забыв приклеить торец поддона к стене.
Или на пену посадить. Или она осядет со временем?
