almeca
almeca
Пенза
31.07.2012 в 18:43:02
алекс851 написал : .опять же из рисунков видно,что фиксировать к полу его нельзя - выставляется на каких-то амортизирующих подушках.
да нет. на рисунке как раз показано жесткое крепление, и не на миномет, а на
алекс851 написал : тонкий раствор
а черный прямоугольник - кирпич, шлакоблок, бетон - и многоточие, что подразумевает на любой материал с аналогичными характеристиками. А упругая прослойка показана в месте примыкания облицовки к поддону
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
31.07.2012 в 18:52:04
Hubble,фот с боку поддона есть, не могу полнять какой он.
Грэй
Грэй
31.07.2012 в 19:18:08
almeca написал : упругая прослойка показана в месте примыкания облицовки к поддону
правильно, на картинках показано два случая: 1)облицовка нависает над поддоном (таких даже два варианта показано) 2) поддон примыкает к облицовке.
Во всех случаях - исключено жёсткое крепление по периметру. Везде нарисован зазор "мин 5 мм" и нарисованы амортизирующие прокладки. пониже вдоль бортика, какя понял,типо "резинка", а по верху - герметик с фунгицидом. Жёсткое крепление не разрешено наверно потому, что поддон не металлический жёсткий, а полимерный, акриловый, гибкий. Если кто читал мануалы к акриловым ваннам - там нигде не разрешено жёсткое крепление к стене. (Палтус опять неправ со своей эпоксидкой) ... Снизу, понятно, основание должно быть жёстким (привет, Михалыч!))))
almeca
almeca
Пенза
31.07.2012 в 19:26:04
Грэй написал : (привет, Михалыч!))))
Привет, Серега!
Грэй написал : Жёсткое крепление не разрешено наверно потому, что поддон не металлический жёсткий, а полимерный, акриловый, гибкий.
Просто конструкция поддона расчитана на определенные точки опоры, лишние не нужны.
Грэй
Грэй
31.07.2012 в 19:27:08
так что, мастер предлагает вариант, имеющий право. Только вот, я считаю, что вариант "плитка сверху внахлёст" - с точки зрения герметичности всегда лучше. А обычные стыки, даже с современными герметиками - все равно, нет-нет, да текут)))
Грэй
Грэй
31.07.2012 в 19:31:13
almeca написал : конструкция поддона расчитана на определенные точки опоры, лишние не нужны
тогда и металлический будет пружинить, так ведь ведь? -Это если только не чугуний.)))
almeca
almeca
Пенза
31.07.2012 в 19:34:59
Грэй написал : тогда и металлический будет пружинить, так ведь ведь? -Это если только не чугуний.
я про то и говорю. Небольшие подвижки имеет любая ванна, так что если заделать жестко, со временем можно получить неприятный хруст в местах примыкания. Не говоря уже про трещинку
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
31.07.2012 в 19:37:03
almeca написал : получить неприятный хруст в местах примыкания. Не говоря уже про трещинку
нихрена там не будет. надо борт на правило ставить и глухо приклеивать силиконом к стене.
Хомич
Хомич
Донецк
31.07.2012 в 19:37:54
Hubble написал : ....душевой поддон керамический....
almeca
almeca
Пенза
31.07.2012 в 19:45:30
витаон написал : глухо приклеивать силиконом к стене.
силикон вообще-то и есть гибкая прокладка...:)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
31.07.2012 в 19:48:05
almeca написал : силикон вообще-то и есть гибкая прокладка..
только при придавливании его там 0000. хрен десятых остаётся. ка прокладка не работает. а как эластичный клей то да.
