AlZh
AlZh
Таганрог
01.08.2012 в 22:15:30
Бонис написал : Если на обычную строительную поверхность - пятачок этой самой поверхности под клеем окажется слабым звеном, и его прочность будет наааамного меньше этого супер-клея.
Paltus это продумал:):
paltus написал : что там было - штукатурка с хорошим латексом, потом эпоксидный клей на плитку
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.08.2012 в 22:54:10
Peterjela написал : Правильно будет использовать алебастр для марочных плиток? -
Наиболее удачно будет использовать саморезы по центральным осям крайних плиток ..это самый стопроцентовый и простой вариант
Peterjela написал : Вы, я понял, для марок используете рабочий раствор - благо не успевает схватиться до снятия марок?
Совершенно верно! Верхние вертикальные марки можно даже через сутки отколупать и очистить, но лучше, конечно же, не затягивать на долго
Peterjela написал : не могет ли марка на алебастре дня через 2-3 нежданно свалится в ванну?
Если основание подготовлено под облицовку, то алебастр будет держаться зубами
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.08.2012 в 22:57:27
Weld написал : и что. удобно? Я по двум саморезам "натирал" маячки из клея, думал повешусь
Прикол в том, что тут надо всего лишь завернуть саморез в нужную плоскость и всё ..прикладывай правило и работа идет в кайф
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.08.2012 в 22:59:40
Weld написал : А какая разница: "втирать" плитку и просто придавить? Типа "втирать" - лучше приклеится?
Втирая, из под плитки лучше выходит воздух и лишний клей
Хомич
Хомич
Донецк
01.08.2012 в 23:03:40
Палецкий написал : Наиболее удачно будет использовать саморезы по центральным осям крайних плиток ..это самый стопроцентовый и простой вариант
Извиняюсь, не понял как это?
Хомич
Хомич
Донецк
01.08.2012 в 23:13:12
Верхние марочные плитки не клеим, а вкручиваем два самореза? Так?
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.08.2012 в 23:15:01
Хомич написал : Верхние марочные плитки не клеим, а вкручиваем два самореза? Так?
Конечно! По аналогии маяков для стяжки!
Master111
Master111
Тула
01.08.2012 в 23:20:02
http://www.forumhouse.ru/attachments/200892/ Вот что люди придумали. **Далее переходим к самой укладке плитки, вернее к ее нюансам. Берем стену, в самые углы загоняем 4 дюпель+саморез, натягиваем между верхними и нижними жгут/шпагат - что есть в наличии, и регулируем их с помощью саморезов прикладывая простой отвес (а он, как известно, показывает лучше любого уровня) фото 4. У нас должно получится 2 строго вертикально (по отвесу) натянутых шнура.
Далее берем и между ними натягиваем еще 1 шнур таким способом, чтобы мы его могли двигать по нашим 2 вертикальным шнурам фото 6-7 .
Зададим себе вопрос: что мы этим выигрываем? Ответ такой: мы имеем постоянный передвижной маяк, который не даст нам уйти куда-то в сторону, предварительно видим всюду ли у нас пройдет плитка или где-то заваленна стена не даст завалить где-то плитку или угол.
С помощью этого "устройства" нет необходимости по 5 раз прикладывать уровень, который имеет свойство ошибаться. Он передвижной то есть выложили ряд подняли повыше кладем следующий ряд**
Peterjela
Peterjela
01.08.2012 в 23:23:26
Палецкий, спасибо за совет. Есть токо некие сомнения относительно простоты варианта в случае бетонных стен, к тому же предварительно любовно обработанных полифлюидом... :)
Хомич
Хомич
Донецк
01.08.2012 в 23:23:32
Так выставляю маяки для штукатурки, гипса и стяжки (если стены не сильно далеко)
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.08.2012 в 23:23:34
Master111 написал : Вот что люди придумали.
Это не ново :) В ПТУ тоже такой метод преподают :)
