Weld написал : Просто приклал, придавил(некоторые еще и втирают(я про плитку)...)Там у них такая плитка суперская, или это у них просто не модно?
а это уловки рекламные. вот смотрите как всё быстро и легко. так вся торговля построена.
01.08.2012 в 19:38:13
01.08.2012 в 19:40:49
... А какая разница: "втирать" плитку и просто придавить? Типа "втирать" - лучше приклеится?
01.08.2012 в 19:43:06
Weld написал : Типа "втирать" - лучше приклеится?
так и есть. но ежели клем на сдир пройтись то разницы не увидать
01.08.2012 в 19:45:53
а сколько по высоте можно максимум выкладывать например плитку размером 25х33х7? Толщину слоя клея наверное буду под гребенку 8мм делать
01.08.2012 в 19:53:26
а как обычная керамическая плитка(не КГ) обрабатывается вручную на наждачной бумаге? хорошо снимает, легко, или нужно прилагать значительные усилия? Сколько примерно оставить на первую плитку попробовать довести рез после УШМ? Плитки в обрез, экспериментировать особо не на чем...
01.08.2012 в 20:00:58
Weld написал : обрабатывается вручную на наждачной бумаге? хорошо снимает,
некоторая хорошо.есть потвёрже плохо. по первой плитке я не понял . что хотите.
01.08.2012 в 20:08:39
витаон написал : по первой плитке я не понял . что хотите.
после первой сам уже увижу сколько оставлять допуск, как доводится. как режется...
01.08.2012 в 21:47:53
paltus, там пишут "сопротивление высоким температурам" и больше о высокой температуре ни слова. Что ж это за описание такое-то :mad:? Если уж пишут, то пусть будут добры писать конкретно. Лично меня такой подход только отталкивает.
blazerd, температура эксплуатации клеев Ceresit - до 70 градусов, Mapei - до 90 градусов. Кроме всего прочего, у нас на Церезит СМ17 уже пишут, что пригоден для укладки на печи ;) (но у нас и у вас одни и те же наименования не есть одинаковыми клеями). Или клей с латексными добавками - у каждого именитого производителя они есть. Например Ceresit CC83, Mapei Isolastic и т.д.
01.08.2012 в 22:03:46
paltus написал : прочность на отрыв 256 кг на 1 кв.см в течение 3 минут.
Хорошо, если на железяку, деревяху или фанеру клеишь. Если на обычную строительную поверхность - пятачок этой самой поверхности под клеем окажется слабым звеном, и его прочность будет наааамного меньше этого супер-клея.
