paltus
paltus
01.08.2012 в 17:32:39
blazerd если вы хотите сделать один раз и забыть, что там было - штукатурка с хорошим латексом, потом эпоксидный клей на плитку, и эпоксидная затирка на шов не меньше 3мм. если хотите поэксперементировать - штукатурка все равно с латексом, но можно развести водой, потом двухкомпонентный клей, затирку по любому эпоксидную или с латексным заменителем воды не меньше 2мм. Мне кажется экономия здесь неуместна :flirt.
blazerd
blazerd
Оренбург
01.08.2012 в 17:41:39
paltus,объясните по подробней ,что такое латекс и что плитку клеить обычным эпоксидным клеем?
Peterjela
Peterjela
01.08.2012 в 17:46:32
Наткнулся на забугорную демонстрацию возможностей хорошего плиточного клея - "(не) возможные операции" - там на приклееную большую плитку - одну за одной еще штук 5 поменьше клеют :) но самой прикольное - 3 плитки клеются торцом! к стене, образуя П-образную полочку, на которую ставится чашка, тут же наполняемая чаем...: http://www.youtube.com/watch?v=MJkrqqNVSGI
Weld
Weld
Одесса
01.08.2012 в 17:53:22
Палецкий написал : Еще, бывает, марки заместо плитки делаю из саморезов в дюбелях, закрученных в нужную плоскость
и что. удобно? Я по двум саморезам "натирал" маячки из клея, думал повешусь :)
paltus
paltus
01.08.2012 в 18:00:07
blazerd написал : paltus,объясните по подробней ,что такое латекс и что плитку клеить обычным эпоксидным клеем?
я же не знаю, что у вас продается в Оренбурге, напишите ТМ, что есть в торговле, и штукатурка и клей и затирка должны быть эластичными, так как у вас там будет перепад температур...например: http://www.tile.ucoz.ru/_ld/0/49_3642.pdf http://www.tile.ucoz.ru/load/ehpoksidnyj_klej_latapoxy_300_epoxy_adhesive/1-1-0-2 http://www.tile.ucoz.ru/load/ehpoksidnaja_zatirka_laticrete_spectralock_pro_grout/1-1-0-1
paltus
paltus
01.08.2012 в 18:32:30
Peterjela написал : Наткнулся на забугорную демонстрацию возможностей хорошего плиточного клея - "(не) возможные операции" - там на приклееную большую плитку - одну за одной еще штук 5 поменьше клеют :) но самой прикольное - 3 плитки клеются торцом! к стене, образуя П-образную полочку, на которую ставится чашка, тут же наполняемая чаем...: http://www.youtube.com/watch?v=MJkrqqNVSGI
это фигня, вот на это посмотрите: https://www.youtube.com/watch?v=trzniVjTV6E
blazerd
blazerd
Оренбург
01.08.2012 в 18:33:26
paltus, спасибо,всё ясно
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.08.2012 в 18:50:19
paltus написал : это фигня, вот на это посмотрите:
вот это точно фигня. разве что пистолет прикольный
paltus
paltus
01.08.2012 в 19:04:50
витаон плохо смотрели или не поняли английский - прочность на отрыв 256 кг на 1 кв.см в течение 3 минут.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.08.2012 в 19:31:18
paltus написал : прочность на отрыв 256 кг на 1 кв.см в течение 3 минут
и кому это надо в жизни. и что то от сползания кладут на упор в виде рейки. .
Weld
Weld
Одесса
01.08.2012 в 19:35:25
посмотрел с пяток видео буржуйских в ютубе... Почему у них никто плоскость/вертикаль/горизонт не проверяет? Просто приклал, придавил(некоторые еще и втирают(я про плитку)...)Там у них такая плитка суперская, или это у них просто не модно? И почему у них клей белый? :)
