Бонис
Бонис
Смоленск
01.08.2012 в 02:16:20
Палецкий написал : что она из себя представляет?
водоэмульсионка с большой концентрацией связующего. Я делал точно так, как описано здесь: http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=70766&st=0&p=887656entry887656
Не знаю, как в больших объемах это делается, но я смывал не губкой, а влажной тряпочкой. Нужно подловить момент, когда подсохнет, но не очень сильно. Размывается краска и на плитке, и в швах, но в швах все-же остается. Вот и весь секрет. Думаю, годится только для глазурованной плитки, т.к. пока с неглазурованной будешь отдраивать, и швы вытрешь.
В профессиональной деятельности большого желания такой фигней заниматься у меня нет. Захотелось попробовать просто.
Бонис
Бонис
Смоленск
01.08.2012 в 02:25:46
timonja написал : в европах мастера фугу-фреску покрывают клерасилом, как высохнет, я пробовал, разница есть, только хлопотно больно кисточкой ...
Представляю, сначала затирку, потом фугу фреску, потом CLEAR SEAL. Ужас.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
01.08.2012 в 04:54:26
koris, круто, поздравляю! :) Завидую :) Сам пока думаю, на сколько жабу уговорить ;)
AlZh
AlZh
Таганрог
01.08.2012 в 07:42:18
paltus написал : При хранении в нормальных условиях в оригинальной закрытой упаковке Fuga Fresca сохраняет свои свойства в течение 24. За
Чего за кеГбус?:confused:
Weld написал : никто так не делает?
Делаем. Полы - всегда, стены (если без причалок): горизонт - всегда, а вертикаль - съёмная ( можно и нет,в зависимости от тиксотропности).
Бонис
Бонис
Смоленск
01.08.2012 в 08:50:31
IrkAnt написал : koris, круто, поздравляю! :)
Присоединяюсь
Hubble
Hubble
Самара
01.08.2012 в 09:03:18
Грэй написал : Жёсткое крепление не разрешено наверно потому, что поддон не металлический жёсткий, а полимерный, акриловый, гибкий. Если кто читал мануалы к акриловым ваннам - там нигде не разрешено жёсткое крепление к стене.
В том то и дело что поддон керамический(!), тяжеленный и, понятно твердый:)
Витаон : фотку поддона залью пожже. Низ у него шершавый, и с ребрами жесткости, а мож просто форма литья такая. И стоит он кстати далеко не штуку баксов, а всего лишь 4990 целковых и продается в Леруа Мерлен
paltus
paltus
01.08.2012 в 10:33:58
AlZh написал : Чего за кеГбус?:confused:
:o так в оригинале тех.карты, у них там иногда жесткие переводы бывают:)
Peterjela
Peterjela
01.08.2012 в 12:12:07
Палецкий написал : Я кладу марки и в горизонт и в вертикаль.
Пару лет назад был 1-ый опыт работы с плиткой - выложил фартук на кухне - получилось на "4" - я тогда забил на марки - думаю с марками было б на 4+. Счас в ванной буду выкладывать душевую зону - квадрата 3. Правильно будет использовать алебастр для марочных плиток? - в силу недостаточности опыта - работа будет растянута на несколько дней. Палецкий, Вы, я понял, для марок используете рабочий раствор - благо не успевает схватиться до снятия марок? И еще - не могет ли марка на алебастре дня через 2-3 нежданно свалится в ванну? :)
blazerd
blazerd
Оренбург
01.08.2012 в 15:57:51
Подскажите пожалуйста,кирпичный дымоход для газовой печи,как правильно подготовить поверхность для последующего обкладывания кафельной плиткой.
paltus
paltus
01.08.2012 в 16:12:59
blazerd какая температура планируется на поверхности? какая плитка, ее размеры? вы вопрос ставите немного неправильно, вам не только подготовка нужна, а больше правильные средства для укладки...
blazerd
blazerd
Оренбург
01.08.2012 в 17:04:14
спасибо,paltus, кирпич дымохода по моим ощущениям нагревается до 60*,плитку планирую кафельную 30х30см
