Палецкий
Палецкий
Ровно
01.08.2012 в 00:51:50
Weld написал : Насколько хорош вариант рассчитать положение крайних плиток в ряду с учетом швов и ложить "марочные плитки" в размер, не снимая впоследствии?
На самом деле, это классический метод, который преподают в ПТУ :) Нет никаких проблем снять впоследствии марочные плитки или сдвинуть, пока клей свежий
Weld
Weld
Одесса
01.08.2012 в 00:57:31
Палецкий написал : Нет никаких проблем снять впоследствии марочные плитки или сдвинуть
я уже понял, что можно снять, хотелось бы не снимая. Получается так. или никто так не делает? Положили пару штук , образовалась направляющая и сдирают марку?
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.08.2012 в 01:05:29
Weld написал : хотелось бы не снимая. Получается так. или никто так не делает?
Я кладу марки и в горизонт и в вертикаль. Если по краям планируется резанная плитка, то без съема не получится закончить ряд
timonja
timonja
Таллин
01.08.2012 в 01:14:57
Палецкий написал : ..береги колесико ..запасное дюже дорого,
У него столько плитки нет, шоб колёсико накрылось ;), вообще-то, должно их быть два в комплекте, не знаю, как в Санкт-Петербурге с этим ...
Палецкий написал : не подскажете, что она из себя представляет?
Палецкий, То же, что и Дельфин, только цветное, вообще-то, Мапей об этом умалчивает почему-то, но в европах мастера фугу-фреску покрывают клерасилом, как высохнет, я пробовал, разница есть, только хлопотно больно кисточкой ...
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.08.2012 в 01:22:45
timonja написал : То же, что и Дельфин, только цветное, вообще-то, Мапей об этом умалчивает почему-то, но в европах мастера фугу-фреску покрывают клерасилом, как высохнет, я пробовал, разница есть, только хлопотно больно кисточкой ...
Всё понял, спасибо! Надо будет при случае потестить на своей ванной
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.08.2012 в 01:25:03
timonja написал : покрывают клерасилом
Кремом от прыщей?:a
timonja
timonja
Таллин
01.08.2012 в 01:26:52
Палецкий написал : при случае потестить на своей ванной
Только если нужда великая или ради экспериментов, а так я пас ;)
timonja
timonja
Таллин
01.08.2012 в 01:27:52
Палецкий написал : Кремом от прыщей?
Палецкий, Жжошь!!!!! :D
Weld
Weld
Одесса
01.08.2012 в 01:29:17
Палецкий написал : Если по краям планируется резанная плитка, то без съема не получится закончить ряд
не получится наверное, только если эта плоскость плиток заходит под смежную? Да и обязательно ли маркой делать самую крайнюю плитку? Но наверное таки оторвать марку проще, чем высчитывать микроны и учитывать криволинейность каждой плитки. хотя можно и на ковре разложить померить :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.08.2012 в 01:35:36
timonja написал : Только если нужда великая или ради экспериментов
То всё моя супруга любит плитку помыть модными средствами ..были швы салатовые, а стали местами белые :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.08.2012 в 01:38:51
Weld написал : наверное таки оторвать марку проще, чем высчитывать микроны и учитывать криволинейность каждой плитки. хотя можно и на ковре разложить померить
..проще оторвать ..секунда дела. Еще, бывает, марки заместо плитки делаю из саморезов в дюбелях, закрученных в нужную плоскость
