Weld
Weld
Одесса
01.08.2012 в 23:44:32
Палецкий написал : Конечно! По аналогии маяков для стяжки!
и на какую глубину загонять саморез? Нужно точно знать, сколько займет клей. Да и саморез этот будет полезен максимум до установки второй плитки в ряду включительно.
Тогда уж лучше 2 самореза на обе стороны плитки.
Master111 написал : С помощью этого "устройства" нет необходимости по 5 раз прикладывать уровень, который имеет свойство ошибаться. Он передвижной то есть выложили ряд подняли повыше кладем следующий ряд
мне кажется проще "заталкивать" плитку между "маяками". опираясь на них, чем ловить плитку под ниткой.
Weld
Weld
Одесса
01.08.2012 в 23:50:20
Master111
Master111
Тула
01.08.2012 в 23:53:22
Weld написал : и на какую глубину загонять саморез? Нужно точно знать, сколько займет клей. Да и саморез этот будет полезен максимум до установки второй плитки в ряду включительно.
Weld написал : Нужно точно знать, сколько займет клей.
  • вот ответ.
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.08.2012 в 23:54:49
Weld написал : на какую глубину загонять саморез?
Глубина нужна такая, что б не болтался
это при любом раскладе надо прикидывать
Weld написал : Да и саморез этот будет полезен максимум до установки второй плитки в ряду включительно.
..это так кажется :) ..система из двух плиток сильно шаткая и в верхнем ряду можно пролететь на сантиметра два в плюс или минус :(
В догонку : принципиально важно устанавливать марок четко по середине плитки! Плитка часто бывает выпуклая и эта выпуклость может подложить огромную свинью. Поэтому правило надо прикладывать четко по середине плитки
Weld
Weld
Одесса
02.08.2012 в 00:01:39
Палецкий написал : это при любом раскладе надо прикидывать
и как это прикинуть? Все равно наверное нужно прилепить хоть одну плитку(если нет точной уверенности) и будет размер. а наживленные саморезы быстренько установить на нужную глубину :)
Палецкий написал : в верхнем ряду можно пролететь на сантиметра два в плюс или минус
если стенка в ноль. разве возможно такое отклонение?
Палецкий написал : принципиально важно устанавливать марок четко по середине плитки! Плитка часто бывает выпуклая и эта выпуклость может подложить огромную свинью. Поэтому правило надо прикладывать четко по середине плитки
А если в середине прогалина. а по краям выступает? Вы все ряды на всех плитках ровняете в плоскость только посередине?
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.08.2012 в 00:08:03
Weld написал : и как это прикинуть? Все равно наверное нужно прилепить хоть одну плитку
Алгоритм простой : сперва обмеряем стену на вертикальность, вогнутость, значения держим в уме. По самой выпирающей точке выставляем первый ряд. Потом по первому ряду, выдерживая вертикаль, выставляем верхние саморезы
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.08.2012 в 00:10:20
Weld написал : если стенка в ноль.
а такие стенки бывают? :)
Weld написал : А если в середине прогалина. а по краям выступает?
Не важно ..главное все плитки будут сориентированы в плоскость единой для всех плиток контрольной точкой (осью)
Weld написал : Вы все ряды на всех плитках ровняете в плоскость только посередине?
..только по середине!
Master111
Master111
Тула
02.08.2012 в 00:20:06
Master111 написал : провеска стены крест на крест
** И будет Вам счастье.
Weld
Weld
Одесса
02.08.2012 в 00:21:37
Палецкий написал : сперва обмеряем стену на вертикальность, вогнутость, значения держим в уме. По самой выпирающей точке выставляем первый ряд. Потом по первому ряду, выдерживая вертикаль, выставляем верхние саморезы
Это Вы про объемную укладку, а я себе представляю свой предстоящий фартук состоящий в основном из двух рядов :)
Палецкий написал : а такие стенки бывают?
бывают. я пару дней назад сделал :)
Палецкий написал : ..только по середине!
Тогда наверное в обязательном порядке нужно сразу контролировать и горизонт и вертикал даже если под маяки. Ведь если контролировать только один уровень (смотря что укладывать горизонт или вертикал). во взаимно перпендикулярном направлении может вылезти кривизна на стыке плиток(контролируется то середина.) Разве это красиво, если шов приподнят над плоскостью?
Weld
Weld
Одесса
02.08.2012 в 00:22:14
о да. пока тут писал. уже все сказано было :)
Хомич
Хомич
Донецк
02.08.2012 в 00:26:58
Палецкий написал : Алгоритм простой : сперва обмеряем стену на вертикальность, вогнутость, значения держим в уме. По самой выпирающей точке выставляем первый ряд. Потом по первому ряду, выдерживая вертикаль, выставляем верхние саморезы
Наверное будут проблемы если по середине планируется выступающий ( по проекту) фриз.
