paltus
paltus
25.08.2012 в 16:01:59
IrkAnt написал : А что тут делать? Тут надо не делать через заусовку :)
я тут скажу свое мнение...ежели заказчик купил ..., то это не проблема плиточника, а как раз заказчика, есть 2 варианта:
  1. плиточник показывает заказчику что он купил и предлагает товар вернуть или поменять (самое правильное),
  2. объяснить проблемы укладки и предложить возможные решения (за отдельную оплату), ну и согласовать.
  3. сначала выяснить что укладываем, и сразу отказаться от этого дела, потому, что ничего путного не получится, рекомендаций вы не получите, заказчик будет валить вину на всех, кроме себя...
KORZHIK
KORZHIK
Минск
25.08.2012 в 16:50:50
хлопцы, беда изза недостатку мозга )) купил себе черепашек алмазных для шлифовки плитки 12 размеров гдето. вобщем решил на плитке потренероваться 50 оказался слишком грубый и даже сколы делает, 150 примерно также, 300 шлифует с мелкими сколами эти три номера я так прикинул, что могу с таким же качествои и обычным алмазным диском пошлифовать, далее 500 уже без сколов выравнивает поверхность и совсем немного снимает, 800 уже ничего не снимает только полирует как мне показалось - вобщем эти два круга довольно удобные чтобы там фаску снять какую нить, но я хотел отполировать край ну типа чтобы зеркальный был )) и вот дальше ставлю 1000 номер а он сволочь начинает красить этот край (( с предыдущими двумя такого не было, причем красит кусками где захочет и калечно выглядит и точно также 1500 и 2000... это почему? и как с этим бороться? а вот последний номер называется bluff так даже если после 800 его поставить то не красит и даже полирует. кароче зеркальной шлифовки я так толком и не добился поэтому прошу совета как этим всем добром пользоваться )))
123maus
123maus
25.08.2012 в 16:56:57
Дык, клиенты таперича продвинутые все такие... купят кривущую дешёвку: но пластиковые углы - ни-ни!.. это же не круто.:nо:
waw0375
waw0375
25.08.2012 в 17:00:19
KORZHIK, Скорее всего, обороты большие. Какие диски и болгарка? И вообще интересно, для чего Вам шлифовать?
KORZHIK
KORZHIK
Минск
25.08.2012 в 17:05:02
waw0375 написал : KORZHIK, Скорее всего, обороты большие. Какие диски и болгарка? И вообще интересно, для чего Вам шлифовать?
болгарка бош какой-то обороты регулируются я на самых малых это делал, правда не с тем расчетом, что сколы и т.п., а диски на насадку криво иногда приклеиваются и ее колбасит не по детски ))) шлифовать до зеркала ну думал красиво будет, если к примеру заказчик в целях экономии откажется от запила углов под 45 град или уголка и надо будет делать нахлест, бочина ж торчит вот я и подумал пошлифовать попробовать )) пока что просто для тренировки
KORZHIK
KORZHIK
Минск
25.08.2012 в 17:13:51
сами диски я фирму не знаю но выглядят ка эти http://www.ee1ee.ru/
AlZh
AlZh
Таганрог
25.08.2012 в 18:12:38
KORZHIK написал : он сволочь начинает красить этот край
Возможно не полностью вскрылся алмаз. Попилите к./г. сначала. Обороты не выше средних.
123maus
123maus
25.08.2012 в 19:08:12
Немного не по теме. Кто знает, как у шкафчика под раковину, выдернуть полки - чтоб смеситель подсоединить? В обычных шкафах, там есть специальная защёлка в направляющей: отсоединяешь её, и полка вынимается. А тут, ничего подобного... сваяли на века. Во, этот сволочной шкафчик: http://s018.radikal.ru/i504/1208/91/04ebf7103dcc.jpg Пришлось воткнуть очень длинные гибкие подводки и подключать, держа раковину на весу... так и не вышло, выковырять ящики.
Грэй
Грэй
25.08.2012 в 20:31:12
123maus написал : Во, этот сволочной шкафчик:
вот! у меня с этим шкафом то же самое было, я ездил в ближайший магазин консультироваться. Там продавец объяснил мне как вынимать эти ящики, я вынул, потом засунуть тоже хитрО.. ..я бы рассказал как делал, да вот как только всё закончилось, я тут же всё забыл ;)
koris
koris
Волгоград
25.08.2012 в 20:32:54
Грэй написал : вот как только всё закончилось, я тут же всё забыл
как студент после сессии :D
всё в голове (с)
AlZh
AlZh
Таганрог
25.08.2012 в 20:37:19
123maus написал : Кто знает, как у шкафчика под раковину, выдернуть полки - чтоб смеситель подсоединить?
Не пробовали, выдвинув ящик, приподнять переднюю часть и потянуть на себя?
