Master111
Master111
Тула
01.09.2012 в 00:06:29
Если вместо клея цементным молочком пройти?
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.09.2012 в 00:10:15
Master111 написал : Если вместо клея цементным молочком пройти?
Если цементное молочко полить на стекло ..как думаете, на сколько прочная будет связь?
Master111
Master111
Тула
01.09.2012 в 00:13:41
Палецкий написал : Если цементное молочко полить на стекло ..как думаете, на сколько прочная будет связь?
Стоп. При чём здесь стекло? Основание ж/б плиты или что-то подобное.
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.09.2012 в 00:17:12
Master111 написал : Стоп. При чём здесь стекло? Основание ж/б плиты или что-то подобное.
Стоп. При чём здесь ж/б плиты или что-то подобное? Мы разве не о приклеивании КГ речь ведем?
Master111
Master111
Тула
01.09.2012 в 00:19:36
Палецкий написал : Стоп. При чём здесь ж/б плиты или что-то подобное? Мы разве не о приклеивании КГ речь ведем?
Да, но мы друг друга недопоняли. Надо пойти в "Всё о стяжке". Здесь не по теме.
AndyMirror
AndyMirror
01.09.2012 в 00:33:04
Палецкий написал : забухтит Грес ..век воли не видать! :(
А как он на улице не забухтит? Не в этом году так в следующем.
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.09.2012 в 00:43:06
AndyMirror написал : А как он на улице не забухтит? Не в этом году так в следующем.
А как он у нормальных людей на ступенях и террассах лежит да не бухтит?
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
01.09.2012 в 06:20:59
Палецкий написал : А как он у нормальных людей на ступенях и террассах лежит да не бухтит?
И все таки плитка на улице это не для наших климатических условий.90% успеха лежит в качественном основании,и уже потом сам клей.По поводу клея.Недавно укладывал керамогранит в уличной беседке.Была мысль использовать СМ17 или 117.Затем решил поработать КРЕПС СУПЕР.По ходу вспомнил,что остался неиспользованным Латекскол М,который все равно пропадет.если его не использовать в ближайшее время.Думал разбавлю его 1: 1 с водой и КРЕПС усиленным наклею.Но в процессе разбавления выяснилось,что латекса не хватит.разбавил его где то 1:3 1:4 и взял клей КРЕПС +.Типа не нашим, ни вашим.Клей приобрел неимоверную липучесть.Руки от него не мог отмыть в течении 2 дней.Пемзой тер,остатки все таки остались.Емкость в которой замешивал так толком и не отмылась. Вместо КРЕПСа можно использовать любой доступный клей предназначенный для керамогранита. Латексная добавка у Литокола предназначена для добавки в клей Х11.Это самый дешевый и простой клей из линейки Литокола,который после добавления латекса переходит в категорию C2S2 и уже предназначен для наклеивания плиток любого размера на практически на любое основание.Латексная добавка предназначена для добавки не только в Х11,но в любой цементный клей.В инструкции так и написано - для цементных клеев.Поэтому считаю можно использовать любой доступный не дорогой клей для керамогранита, с добавлением латекса он приобретает совершенно другие свойства.К чему я это пишу.Использование доступного клея в своем регионе для керамогранита и добавления латекса в соотношении с водой уже где то 1:3 или 1:4,а может и 1:5 дает большую автономность и избавит от поиска специальных клеев,которых может и не быть в данный момент.А добавку заказать и держать у себя.Это мысли высказанные вслух для практикующих мастеров из собственного опыта.
paltus
paltus
01.09.2012 в 13:11:31
Такой способ укладки плитки приравнивается производителем ССС к устройству открытого бассейна, с некоторыми упрощениями. Следует не забывать, что тепловое расширение стяжки и клеевого слоя различно, а перепады температур у нас существенны, отсюда:
  1. В стяжку необходимо применять эластификаторы,
  2. Обязательно делать компенсационные швы. У нас еще бывают осадки:
  3. Отвод воды, дренаж,
  4. Водонепроницаемая штукатурка,
  5. Эластичная морозостойкая гидроизоляция между штукатуркой и клеевым слоем, Тепловое расширение клея и плитки тоже различно, отсюда:
  6. Эластичный клей, в зависимости от размера плитки - двухкомпонентый или эпоксидный. Опять осадки, причем у нас в дожде бывает не только вода :o цементная затирка водопроницаема, т.е. клей будет периодически или постоянно стоять в воде:
  7. Затирка или с модификатором или эпоксидная - это кстати скомпенсирует тепловое расширение плитки. Такие системы с указанием конкретных материалов есть у каждого приличного производителя и гарантии предоставляются только на такие системы. например: http://www.cerra.ru/publ/tekhnicheskaja_specifikacija_ukladka_plitki_v_bassejne_sistemy_laticrete/1-1-0-50
FARAON7575
FARAON7575
01.09.2012 в 13:26:05
молодец слов нет,под ваши технологии в столице то дай бог 30%клиентов средства выделит,про периферию молчу,вы спуститесь с небес на землю,в этом и загвоздка что вы как теоретик рассуждаете как правильно сделать,а практику надо воплотить это в жизнь исходя из средств выделенных на это,по моему если дорожка уселась то можно и обычный по кг клей использовать,а если она каждый год гулять будет,то и ваши материалы-протеже не спасут,здесь все дело в надежности ОСНОВАНИЯ
paltus
paltus
01.09.2012 в 13:44:46
FARAON7575 написал : молодец слов нет,под ваши технологии в столице то дай бог 30%клиентов средства выделит,про периферию молчу,вы спуститесь с небес на землю,в этом и загвоздка что вы как теоретик рассуждаете как правильно сделать,а практику надо воплотить это в жизнь исходя из средств выделенных на это,по моему если дорожка уселась то можно и обычный по кг клей использовать,а если она каждый год гулять будет,то и ваши материалы-протеже не спасут,здесь все дело в надежности ОСНОВАНИЯ
А я согласен с этим, это самый опасный элемент, но остальные элементы такой конструкции тоже важны, хотя их ремонт несколько дешевле. А в данной конструкции просадка на несколько мм ее не разрушит. Года три назад заказчик в Токсово решил сделать открытую террасу из белого мрамора, средства для укладки поставлял я, но стяжка 10*10 м. уже была готова, прораб предупреждал заказчика, что необходимы деформационные швы в стяжке тоже, но тот его не послушал, через год все треснуло - подняли мрамор - трещины дала стяжка. Скупой платит дважды, глупый и бедный - тоже, нет у тебя денег на такую конструкцию плюс фундамент - ну сделай ты гравийные дорожки, помост деревянный или т.п.
