koris
koris
Волгоград
01.09.2012 в 22:26:30
и всё-таки, вернусь к вопросу: на улице КГ стОит класть? Или есть более приемлемый вариант, например, клинкер? Включая и на отмостку. (хотя, если честно, не знаю толком чем клинкер отличается от КГ и кафельной плитки... не, ну, приблизительно догадываюсь ;))
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.09.2012 в 22:42:09
koris написал : на улице КГ стОит класть
у кореша на открытой терассе положили , 4 года стоит. но делали гидру снизу и 100пр заполнение . давили так что клей прямо в швы пёр, им же тут же и затирали. там где затёрли кусок затиркой по по высохшему 1 плитка отскочила
koris
koris
Волгоград
01.09.2012 в 22:44:16
витаон написал : делали гидру снизу и 100пр заполнение . давили так что клей прямо в швы пёр, им же тут же и затирали.
спасибо!
всё в голове (с)
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
01.09.2012 в 22:51:12
koris написал : и всё-таки, вернусь к вопросу: на улице КГ стОит класть? Или есть более приемлемый вариант, например, клинкер?
Оба варианта возможны, характеристики клинкера и КГ близки. Вся суть в этом:
PriZrak написал : .90% успеха лежит в качественном основании.
Так что от Вас уже почти ничего не зависит.Сколько раз замечал КГ или клинкер будет невозмутимо лежать , а под ним основание будет в труху превращаться, пока не наступит критический момент.
Kosmos
Kosmos
Самара
02.09.2012 в 00:13:12
Какой высоты люк невидимку максимум ставить безопасно? Был в магазине. Продавцы говорят, что если брать больше 80 см то потом будет геморрой с провисание и им не удобно пользоваться. Так ли это?
mihamaster
mihamaster
02.09.2012 в 01:05:18
Kosmos написал : если брать больше 80 см то потом будет геморрой с провисание и им не удобно пользоваться.
Насчет провисания вопрос спорный.Судя по предлагаемым размерам,есть и побольше.На заказ можно и еще больше. Вот насчет "неудобности",думаю,да.Не очень удобно открывать.Хотя тоже можно согласиться,если открывать раз в месяц,на счетчики глянуть.
Saverb5
Saverb5
02.09.2012 в 02:25:02
Господа плиточники,подскажите мне, как так у вас получается класть кафель,не уляпав его в клею? Сколько ни клал-все время у меня плитка перемазывается,в швах клей остается,приходится вычищать. А видел не раз работы плиточников на этапе "сразу после укладки",еще не затертую плитку-чистая,аккуратно все и притом ровно.Как?
TARLEV
TARLEV
02.09.2012 в 02:34:19
Tesoro написал : Господа плиточники,подскажите мне, как так у вас получается класть кафель,не уляпав его в клею?
Подготавливайте тщательно стены и полы что бы вести укладку должным образом под гребенку. Плюс наработать навыки нанесения клеёв на основание, все будет чисто, ровно.
mihamaster
mihamaster
02.09.2012 в 03:13:54
Tesoro написал : Сколько ни клал-все время у меня плитка перемазывается
Самый надежный способ-вытирать тряпкой после укладки. :) Швы прочищать.Для ровности есть уровень или лазерный построитель.Также следуйте уже сказанному
TARLEV написал : Подготавливайте тщательно стены и полы что бы вести укладку должным образом под гребенку. Плюс наработать навыки нанесения клеёв на основание, все будет чисто, ровно.
Грэй
Грэй
02.09.2012 в 08:37:12
Tesoro, Присоединяюсь к сказанному Добавлю что если наносить клей на плитку то швы будут чище я так делаю швы иногда не чищу совсем Перед затиркой а только протираю тряпкой
Saverb5
Saverb5
02.09.2012 в 11:47:11
Спасибо,понял,сейчас как раз делаю коридор-пол буду ровнять самовыравнивающимся раствором. Как я понимаю,если наносить на плитку,то будут перепады по клею.А если сразу на квадрат или пару на стенку,то перепадов быть не должно(если угол выдерживать)
