koris
koris
Волгоград
04.09.2012 в 13:18:26
Эпоксидный? :-D
всё в голове (с)
paltus
paltus
04.09.2012 в 13:55:39
koris написал : Эпоксидный? :-D
  1. у меня есть заказчик, у которого плитка (травертин, правда) 50*200*15 итальянская, производитель в рекомендации указал только 2 клея, один полиуретановый, другой эпоксидный, берет который дороже, тут нет смысла экономить, снявши голову по волосам не плачут, есть риск, что цементный клей порвет плиту, т.к. разнонаправленная усадка.
  2. сейчас на очень ответственный объект делают испытания - на металлическую лестницу надо приклеить мраморные ступени длиной 2 метра, производители предоставили только эпоксидные и полиуретановые клея, при том, что проект бюджетный (из бюджета).
KORZHIK
KORZHIK
Минск
04.09.2012 в 19:10:33
витаон написал : нафиг хлопать. палчиками прижимаешь по углам . если хлопать надо, значит неправильный слой клея,или густой, гребень должен плющится вдвое при лёгком нажатии
мне недавно попалась идеальная плитка Береза керамика в одном и том же ящике часть плиток выпуклая примерно на 0,5 см, а другая часть вогнутая 0,5-1 см если по углам уровень приложить ) стена идеальная и уровень и плоскость, а толку? вобщем гребенки 10мм зуб хватало еле еле, чтобы состыковывать, причем под вогнутыми слой практически минимум, под выпуклые еще и добавлять надо, рассортировать не получается, т.к. вогнутых на много больше )) как быть люди добрые, хозяин в шоке, я тоже )))
AlZh
AlZh
Таганрог
04.09.2012 в 19:34:54
KORZHIK написал : как быть
При боковом освещении будет видно дефективность, особенно при большой площади. Хоть и не сторонник, но здесь бы перебрал,если зак. менять не захочет (за доп. оплату). Отобранные пропорционально распределил либо по количеству стен, либо уложил "шарами" по горизонту.
Mixa28
Mixa28
04.09.2012 в 20:30:18
В некоторых случаях может помочь клей плиточный. Толщина клея плитонит в профи 15 мм. Тут можно попробовать повыравнивать. Что-то втопить , что-то приподнять.
Master111
Master111
Тула
04.09.2012 в 20:38:02
koris
koris
Волгоград
04.09.2012 в 21:30:58
Master111 написал : ...
обещанное фото крыльца и дорожек:
всё в голове (с)
Master111
Master111
Тула
04.09.2012 в 21:58:06
koris написал : ???
Перед дверью стяжка не треснет?
koris
koris
Волгоград
04.09.2012 в 22:32:15
Master111 написал : Перед дверью стяжка не треснет?
а почему она должна треснуть?
всё в голове (с)
walex
walex
04.09.2012 в 23:35:59
Диски Дистар. Кто какие пользует по керамограниту ?
Где купить в Москве ? КД и т.п. не предлагать.
Спасиба.
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.09.2012 в 23:43:36
koris написал : обещанное фото крыльца и дорожек:
Серега, ну , какие это "дорожки" ? ...сказал бы сразу : "отмостка" ! Алэ при любом раскладе КГ там места нет ..зимой будет дюже скользко на нём :( На крыльцо славно пойдет клинкер или КГ с песчаной просыпкой (типа наждачка на ощупь)
