За Байкалом
За Байкалом
Чита
07.09.2012 в 12:03:36
mstrct_lab написал : Ну или по другому, на какой высоте обычно вам встречаются розетки для стиралки?
Розетки делаются на расстоянии 30см от пола. Так положено. Если заказчик упертый, могу и под потолком ему сделать, по его упертому желанию. В этом случае снимаю всю ответственность с себя. Тогда он соглашается как положено.:) Что вам мешает ниже перенести? Основное правило в плиточных работах, чтобы розетки не попадали на бордюры и декоры.
Бонис
Бонис
Смоленск
07.09.2012 в 14:26:18
Nouri написал : затирку старлайт, к ней отдельно предлагаются достаточно дорогие блестки...
У Старлайка в пакетике 150 грамм блесток, рассчитано на 5 кг эпоксидно затирки. Ценник не гуманный. У меня был заказчик-полиграфист, так за эти деньги можно взять до 3 кг т.н. глиттера - это те же блестки. Разницы в работе не заметил
Что касается добавления в цементные затирки - не знаю, но есть и у ATLASа, и у MIRА цементная с блестками. Атлас не видел, но у нас продается Mira Glitter - цементная затирка с блестками. Коллега затирал, я видел результат - эффект как и от эпоксидной.
mstrct_lab
mstrct_lab
07.09.2012 в 14:27:22
За Байкалом написал : Розетки делаются на расстоянии 30см от пола.
ок, спасибо за отклик.
в таком случае не придвинешь стиралку к стене, т.е. розетка должна быть выше стиралки.. Такая задумка. Все таки, если устанаввать над стиралкой (85 см), но как можно ниже, как бы вы сделали?
Gins
Gins
Миасс
07.09.2012 в 14:28:06
За Байкалом написал : Розетки делаются на расстоянии 30см от пола. Так положено.
Ну, строго говоря, нет такого "положения" :) По нашим старым нормам (совковым) они наоборот должны быть на уровне головы.. А перенести можно хоть куда - хоть вниз, за машинку, хоть на уровне крышки машинки.. Главное, чтобы не в мокрой зоне. Но в бордюре - явный перебор :)
\зы. Пардон.. выключатели конечно же на уровне головы :) розетки в метре от пола.... Но времена меняются...
Бонис
Бонис
Смоленск
07.09.2012 в 14:35:29
margo213 написал : На чем основано ваше утверждение?
Я делал эпоксидную черную затирку и серые блестки - все нормально
margo213
margo213
Кумертау
07.09.2012 в 14:52:55
Бонис Шик и блеск санузлу обеспечен))))))
Бонис
Бонис
Смоленск
07.09.2012 в 14:54:52
123maus написал : кафель 720 на 500 на 12мм. А заусить такую плиту как? - болгаркой, штоли?.. если в станок не лезет?
Вот именно, болгаркой ;):
123maus написал : Вспоминаю с ностальгией времена, когда кафель 250 на 400мм - казался ОЧЕНЬ крупным...:D
Это еще что, 15х15 тоже был крупняк - читай предпоследний абцаз на правой странице.
(Шепелев, 1977 г., Штукатурные работы)
Бонис
Бонис
Смоленск
07.09.2012 в 14:56:33
margo213 написал : Шик и блеск санузлу обеспечен))))))
Кроме всего прочего, через полтора года затирка на полу как новая, хотя полы там моют раза по два в день
PriZrak написал : Внутренний голос подсказывает что они все алюминиевые
Полиэстеровые (http://глиттер.рф/). Алюминий бы съелся от кислоты.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
07.09.2012 в 15:26:52
mstrct_lab написал : в таком случае не придвинешь стиралку к стене, т.е. розетка должна быть выше стиралки.. Такая задумка. Все таки, если устанаввать над стиралкой (85 см), но как можно ниже, как бы вы сделали?
Если нет места в тесном помещении с/у для розетки, ставлю и выше. Главное, чтобы дизайн не портила. Или высчитываем с заказчиком удобное место для розетки.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
07.09.2012 в 16:10:51
По розеткам - я обычно центрую в подходящей плитке ниже бордюра. А чтоб не контрить с сантехниками и электриками, я под ключ работаю :) (сегодня вот медь варил - завтра переделывать буду ;))
mstrct_lab
mstrct_lab
07.09.2012 в 16:18:55
ок, спасибо за ответы на мои вопросы..
