значит 2 минуса-брызги и не бош:)
16.09.2012 в 00:29:10
16.09.2012 в 00:32:22
Палецкий, Согласен, редко, у меня есть корытце для этого.
16.09.2012 в 05:37:09
Господа профессионалы и примкнувшие к ним любители.Как бы предпочли подгонять подобную плитку на внутренних углах.Зарезать под 45 град., или же подгонять по контуру?Плюсы и минусы есть как бы в обоих вариантах.Еще не начинал,но все больше склоняюсь к подгонке по контуру.Плитка мягкая.Если подгонять,то от 0 до 2-3 мм,если под 45 град.,тот просто вжик мокрорезом:) 64 плитки,не считая наружных углов.
16.09.2012 в 09:38:10
PriZrak написал : если под 45 град.,тот просто вжик мокрорезом
Подгонять конечно сложнее. И шов, в случае контрастной затирки, подчеркнёт неровную линию. Могут не оценить... Но лично я бы, на месте заказчика, не отказал себе в удовольствии видеть прекрасную ручную работу мастера. Когда подогнано без щели.:) Самому себе было бы лень подгонять.
16.09.2012 в 10:26:24
PriZrak написал : Зарезать под 45 град., или же подгонять по контуру
Тяжело точно сказать, нужно по месту пробовать. Если заусовку, то не всегда выпуклый контур идеально будет совпадать, ведь геометрия наверняка гуляет ... нечто пожожее было, подгонял по контуру, только шов в шахматном порядке делал, так интересней получилось.
16.09.2012 в 16:48:04
За этот, процентов на 95. Прирезать пару - геометрия раскроется. Будет не гут, тогда, конечно - контур.
16.09.2012 в 16:59:39
PriZrak, сначала не оценил ,но потом понял - подгонка лучше будет выглядеть, соглашусь с Вами. Первая мысль была - не связываться, предлагать делать угол другим материалом (плоский кафель, равнобокий плинтус, карандаш и т.п.)
16.09.2012 в 20:23:00
PriZrak написал : Как бы предпочли подгонять подобную плитку на внутренних углах.Зарезать под 45 град., или же подгонять по контуру?
Чесно говоря, не вижу альтернативы заусовке под 45 гр.
16.09.2012 в 20:29:38
Доброго времени суток) кто-то пользовался электроплиткорезом expert на трубчатых направляющих ?
