Сегодня наткнулся на видео Кости G, в котором он пилит керамогранит насухую, зарядив алмазный диск в погружную пилу. Могу я повторить это, используя диск - паутинку? Наверное неправильно задал вопрос. Понятно, что смогу, а есть ли смысл? У меня пила SP6000 раскручивается от 2000 до 5200 об/мин. Пылесос имеется. Задача напилить кеамогранита на один санузел. Это не больше 8-ми метров получится.
cineman написал:
Вчера покупал диск к своему первому плиткорезу. Продавец убеждал, что сколы на керамоганите неизбежны, и нужно купить алмазную черепашку на УШМ для выведения фаски. Плиткорез дешевый, с нижним расположением диска. Мне не нравится идея делать фаску с помощью УШМ. Неустойчивый инструмент в плохих руках. Есть другие способы обработать край на керамограните?
cineman, Зделай надпил на нижней части кожуха. Можно от Сигмы кромочник взять."Ажел" . У монто неудачная конструкция. Но они под крупную плитку. Меньше 60 см неудобно.
cineman написал:
cineman, Ну раньше пилил. Мафелем 55. Без шины не получится.
Как его зовут?
Меня в этом процессе пугает низкая скорость циркулярки. Потому собираюсь поставить алмазный диск 180 мм вместо штатного зубчатого 165 мм. В этом всём обидно, что плитка у меня двух размеров 8 см и 16 см. А машинка на шине может отрезать любой размер.
Я взял самый дешёвый, ради интереса. DWT. Зделано в Германи :killyourselfbywall:
Режу, в основном, деревяшки.
Хотел из него приспособу сделать, но пока некода
FARAON7575, Нууу... 1на 3 м 1.5 на 4м .Керама маразма выпустила 2.4 на 1.2. в толщине 10мм. Так штаа. пока учится. Появится и 2.5 на 2.5. :) Задел на будущее. Людей без прошлого.
Сегодня прораб из капремонта подьезда сказал, что керамогранит сольперец можно укладывать на 300 смесь если налить туда пва. И не отвалится.Правда или нет? А то ведь такая экономия получится :confused: :flirt
Снегурочка, я когда то присутствовал на таких экспериметах, ещё был не в теме, но запомнилось, что много зависит от производителя компонентов, поэтому без подбора по месту у мужиков не обошлось, но пол в магазе лежит уже лет 10
Снегурочка написал:
Снегурочка,
Вообще говоря прораб должен работать по проекту к которому есть смета.
А не изобретать.
Знаю тему капремонта, т.к. регулярно приглашают на приемку работ.
Так вот прорабы свой изобретательский талант применяют частенько совсем не по делу.
Насчет ПВА - эти клея бывают совершенно разные, влагостойкие и не влагостойкие, и тд
Кроме того не факт, что ПВА не боится щелочи которая присутствует в цементном растворе.
Короче, может случится лотерея.... а нужно ли Вам - жильцам играть в нее ради того,
чтобы прораб положил сэкономленные на нормальном плиточном клее деньги себе в карман?
Еще - пол, начиная от входной двери и до почтовых ящиков - условия эксплуатации жесткие - нагрузка пешая, и погрузка разгрузка, перепады температур.... Именно там желательно не просто клей подходящий для керамогранита, а хороший клей для керамогранита.
Для керамогранита используются клея минимум С2 (улучшенные, от 1Мпа адгезия, и желательно эластичные S1 - особенно у входа)
Смесь с ПВА - далеко не плиточный клей, в том числе и по фракции наполнителя. Случайно прокатить может, но ... смотри выше.
Да, и еще момент - схватываться может не быстро, а там еще люди ходить будут...
В общем в прорабской должен быть ЖУРНАЛ ЗАМЕЧАНИЙ.
Можете записать туда свои вопросы к ПРОРАБУ.
Заодно и ФКР почитает.
Да, и не верьте прорабу, когда он будет говорить "мамой клянусь, всем так делали и ничего"
