Аватар пользователя
Jcb
11.09.2013 в 21:41:46
ввв написал : а я думал вы за помощью обратились:confused: Ну трольте дальше
Что я не так написал? :)
Аватар пользователя
ввв
Beloozerskiy
11.09.2013 в 21:42:58
123456789 написал : а чего тут плитка обрезана (потолок)? Почему не выложить до упора в потолок?
вы исполнителям этот вопрос задавали?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Аватар пользователя
Jcb
11.09.2013 в 21:46:58
ввв написал : вы исполнителям этот вопрос задавали?
еще никто ничего не исполняет
Аватар пользователя
jekasus
Добрич
11.09.2013 в 21:47:58
123456789 написал : Почему не выложить до упора в потолок?
А зачем? подвесной или натяжной потолок усе покроют ;)
Баш майсторът
Аватар пользователя
Бонис
Смоленск
11.09.2013 в 21:49:42
koris написал : крайний - всегда один
А ты пару раз не будь добрый, вот и перестанут на шее ездить.
Аватар пользователя
Бонис
Смоленск
11.09.2013 в 21:50:35
ввв написал : добавить колер
В цементные смеси можно колер для кладки в виде сухого порошка
Аватар пользователя
Бонис
Смоленск
11.09.2013 в 21:54:04
123456789, Нарисуйте на бумаге развертку стен, а на прозрачной пленке для выкроек - сетку плитки в том же масштабе. Наложите кальку на развертку и двигайте до тех пор, пока не понравится. Или то же делайте в графической программе, если умеете.
Аватар пользователя
Jcb
11.09.2013 в 21:58:06
jekasus написал : А зачем? подвесной или натяжной потолок усе покроют ;)
мне кажется до упора лучше, а потолок какой хочешь потом делай
Аватар пользователя
valid7228
11.09.2013 в 22:02:05
А зачем? Рассчитывал хозяин колличество плитки так, чтоб из одной, две на верхнем ряду сделать, от реза до потолка по той стене примерно 5см, на противоположной-4см(плиты перекрытия неровны), реечный потолок, будетпримерно 7 см., расположить плитку, чтоб она начиналась от начала ванны и ровно кончалась под потолком-нереально...так не бывает, ну или если высота позволяет или размер плитки, но чаще всего, этим никто не заморачивается..
Аватар пользователя
jekasus
Добрич
11.09.2013 в 22:03:01
123456789 написал : мне кажется до упора лучше
нет, смысла нет ;) иногда чем меньше думаешь, тем лучше получается ;)
Баш майсторът
Аватар пользователя
valid7228
11.09.2013 в 22:04:42
123456789 написал : мне кажется до упора лучше, а потолок какой хочешь потом делай
это вам так каццо! Чаще всего люди экономять на плитке-раз, второй момент, криво лежат плиты перекрытия-2, и третье, плитка режется, сразу, на весь верхний ряд, мне проще нарезать чуть меньше, чем потом плюясь и матерясь, спускаться и подрезать полсантиметра лишней плитки.
Аватар пользователя
Master111
Тула
11.09.2013 в 22:10:47
koris написал : поэтому шеф всегда говорит, что б я сам для себя готовил полы и стены... что б, типа, я потом ни на кого не кивал )))
Ты тоже "вредный" тип?:)
Аватар пользователя
Jcb
11.09.2013 в 22:11:16
valid7228 написал : А зачем? Рассчитывал хозяин колличество плитки так, чтоб из одной, две на верхнем ряду сделать, от реза до потолка по той стене примерно 5см, на противоположной-4см(плиты перекрытия неровны), реечный потолок, будетпримерно 7 см., расположить плитку, чтоб она начиналась от начала ванны и ровно кончалась под потолком-нереально...так не бывает, ну или если высота позволяет или размер плитки, но чаще всего, этим никто не заморачивается..
Жадный хозяин. Плитка дешевая. Он наверное и запас не купил. :)
Аватар пользователя
ввв
Beloozerskiy
11.09.2013 в 22:13:15
123456789 написал : Жадный хозяин. Плитка дешевая. Он наверное и запас не купил. :)
а это не от мастера зависит:confused: Вы как нарисуете, так вам и сделают;)
Аватар пользователя
valid7228
11.09.2013 в 22:19:08
в магазинах, чаще всего, считают плитку так, берут ищут общую площадь, добавляют к ней пару плиток на "ой-разбилОся", и все. как показывает практика, этого всегда не хватает...так как много резанной плитки, у углов...то есть, если собрать все обрезочки, то они закроют площадь стен, но ведь обрезки рядами никто не будет клеить, а посему, лучше всего расчет плитки поштучно на компьютере, плюс на бой запас, или на худой конец, расчет по чертежу на тетрадном листе...
Назад
