Slob
Slob
Симферополь
21.09.2012 в 17:43:08
paltus написал : у нас по русски
по-русски пишется через дефис
Master111
Master111
Тула
21.09.2012 в 17:50:20
almeca написал : Ваще..... Скорее бы изобрели такую приставку к компутеру, типа принтера - нашел на сайте, нажал кнопочку - и он тебе тюбик клея выдал......
Сие есть 3d-принтер. Будь счастлив - он уже изобретён:eek:
Gins
Gins
Миасс
21.09.2012 в 18:10:48
Master111 написал : Сие есть 3d-принтер. Будь счастлив - он уже изобретён:eek:
Клей из него правда фиговый будет выходить :)
paltus
paltus
21.09.2012 в 18:56:27
Slob написал : по-русски пишется через дефис
не надо цепляться, это инет,
  1. "по-русски" пишется с Большой буквы, как начало предложения;
  2. Через дефис - это значит, что между черточкой и буквами ставятся пробелы, иначе - это не дефис, а тире;
  3. В конце предложения ставится точка, вот так. извините, над "е" две точки не поставил. :)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
21.09.2012 в 19:45:02
paltus написал : Через дефис - это значит, что между черточкой и буквами ставятся пробелы, иначе - это не дефис, а тире
Ага, только наоборот :)
paltus
paltus
21.09.2012 в 20:17:49
IrkAnt написал : Ага, только наоборот :)
у меня в школе была четверка с минусом :(, и "я так думаю", переубедите...и, что когда употребляется, я пишу по наитию, может мы перепутали термины? мне кажется я написал правильно, а в терминах мог ошибиться...
almeca
almeca
Пенза
21.09.2012 в 21:37:39
paltus написал : по моему все видно
вот то, что видно здесь - элемент, склеенный из камня и металлической пластины - правильно я понял? Испытание проводится на изгиб - центрально нагруженный элемент на двух шарнирных опорах. В данном случае элемент нагружен так, что камень находится в растянутой зоне, металл - в сжатой, то есть фактически проверяется камень на растяжение с изгибом. Такое испытание обычно проводят для глубоко защемленного консольного элемента. Какое отношение это может иметь к ступеням - не скажу, наверное надо так.... А вот клей в этом случае находится в центральной, не нагруженной зоне, то есть практически не работает, единственная нагрузка на него - чистый изгиб. И как здесь можно судить о каких либо свойствах клея?
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
21.09.2012 в 22:24:19
almeca написал : И как здесь можно судить о каких либо свойствах клея?
Судя по первому сообщению думал проверяют на разрыв.Действительно,непонятный эксперимент.Если основа прогибается,то рано или поздно лопнет камень,независимо от того какой клей использовать.Силикон наверно при любом усилии не оторвался бы.
almeca
almeca
Пенза
21.09.2012 в 22:37:00
PriZrak написал : непонятный эксперимент.
Если принять вот такую схему, то можно судить о прочности клеевого соединения, чем прочнее клей, тем больше должно быть разломов камня....
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.09.2012 в 22:44:50
almeca написал : Если принять вот такую схему, то можно судить о прочности клеевого соединения, чем прочнее клей, тем больше должно быть разломов камня....
Ничего подобного! Флексовый , каучуковый клей будут компенсировать прогиб и количество разломов ни о чем не скажет :(
almeca
almeca
Пенза
21.09.2012 в 22:49:55
Палецкий написал : каучуковый клей будут компенсировать прогиб
ан нет! При достаточной величине прогиба камень должен будет или оторваться от металла - при недостаточной прочности клеевого соединения - или сломаться - при величине адгезии выше сопротивления камня на изгиб
