Voldemar36 написал : вариант с тримом под плитку.
скажите, а в данном случае этот трим изгибается собственноручно под форму ванны? нагревать его надо что ли?
11.01.2010 в 22:02:20
12.01.2010 в 08:10:50
мышонок74 написал : скажите, а в данном случае этот трим изгибается собственноручно под форму ванны? нагревать его надо что ли?
У данного трима мягкий резиноподобдый край на пластиковой основе.Загнут из эстетических соображений.Плитка ставится сверху и прижимает трим к ванне.Этот загнут без нагрева, но можно использовать горячую воду или фен.
12.01.2010 в 22:43:40
Есть дом типа чего со старой глиной на стенах делать?как на нее плитку класть?
12.01.2010 в 23:06:18
FARAON7575 написал : как на нее плитку класть?
Крепите гкл любым доступным способов и всё будет в шоколаде
12.01.2010 в 23:09:29
FARAON7575 написал : чего со старой глиной на стенах делать?как на нее плитку класть?
Может туплю, но зачем это?
12.01.2010 в 23:10:37
Палецкий написал : Крепите гкл любым доступным способов и всё будет в шоколаде
Хороший вариант,спасибо,перфикс,фугенфюлер или через рейки или профиля,мне вообще интересно,что к старой глине хорошо прилипнет(с учетом что она крепко сидит)?
12.01.2010 в 23:14:29
TURBOSOL написал : но зачем это?
Шоб красиво было ..дизайн такой :)
12.01.2010 в 23:15:19
TURBOSOL написал : Может туплю, но зачем это?
Родственники с Тамбова на мыло вопрос прислали,а я не знаю что ответить,у них реально дом внутри обмазан глиной,они сделали пристройку(ванну и кухню) и перепланировку,вроде 1 стена в ванной "в глине"
12.01.2010 в 23:16:01
FARAON7575 написал : что к старой глине хорошо прилипнет(с учетом что она крепко сидит)?
Ниразу не встречал небеленную глину, а раз побелена, то либо счищать, либо ничего не прилипнет
12.01.2010 в 23:24:19
Палецкий написал : Ниразу не встречал небеленную глину, а раз побелена, то либо счищать, либо ничего не прилипнет
точно вспомнил(по лету там был) внутри беленная,а вот задняя стена дома была просто обмазана глиной снаружи,к ней и сделали пристройку,со стороны кухни дядька собирался вроде оргалитом зашить(не спрашивайте у меня почему,нет ответа),вот они теперь думают что в ванне с этой стеной "в глине" сделать
12.01.2010 в 23:31:45
FARAON7575 написал : что в ванне с этой стеной "в глине" сделать
А стены из чего сделаны ..окромя глины?
