витаон написал : Игорь СПб,если это закрытое помещение не улица. можете сильно себе голову не забивать., из опыта класть на клей который для тёплых полов, он как правило более эластичен, ну и естественно чтобы была рекомендация для кг и улицы т.е температурный режим. крестики от 2,5мм на ваше усмотрение . по краям от стен оставить небольшой зазор мм 8, он чем либо закроется или плинтусом или сапожком из той же плитки. по затирке пойдёт практически любая из хороших мапей ультраколор , или церезит се 40 . у меня вообще на улице на веранде открытой стоит 6 лет, ежели сильных подвижек нет то и не лопнет. ну и конечно всё зависит от плиточника,заполнение клемм, подготовка основания, расшивка швов перед затиркой. а то плюхнут прямо в пыль и на 1 треть глубины а потом удивляются что треснуло
Если заказчик хочет приключений, в смысле повезет-неповезет, то можно и так. А по моему - двухкомпонентный клей и эпоксидная хорошая затирка, а по укладке - правильно, но это необходимое, а не достаточное условие.
