IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
08.10.2012 в 02:39:09
Weld написал : Получается слишком малый нажим - идет поверхностная вибрация, вероятность сколов увеличивается, слишком сильный нажим - тоже самое. руками конечно тяжело угадать постоянный, оптимальный нажим(да и в этом случае сколы до полу мм есть ), хотя УШМ я постоянно пользуюсь не первый год.
Режете на весу, или на бетоне? Оптимально - на подложке из ГКЛ.
Weld
Weld
Одесса
08.10.2012 в 08:44:15
IrkAnt написал : Режете на весу, или на бетоне? Оптимально - на подложке из ГКЛ.
по разному пробовал. И на толстой "тряпке" и на ГКЛ и на твердой поверхности, и на весу рез. Без подложки под рез вообще, конечно хуже всего :)
Бонис написал : Если зализывание происходит от материала плитки, то замучаешься прорезать/очищать, лучше снизить обороты
Это рекомендация производителя. Сам еще не пробовал :)
Игорь СПб
Игорь СПб
08.10.2012 в 17:39:56
Здравствуйте уважаемые знатоки! Всю тему не осилил и в оглавлении не нашел, вопрос такой:
Имеется КГ плитка 33,3 х 33,3 непонятного производителя, светло-коричневая, куплена в Максидоме. Её надо выложить на пол в коридоре 8 х 3,5 м. Воды возможно там не будет, а температура уличная (Лен. обл.). Дом пока не отапливается.
Какие компенсационные зазоры в мм. (крестики) оставлять между плиткой? И чем лучше замазывать швы?
Буду благодарен за развёрнутые ответы.
muagrim
muagrim
Великий Новгород
08.10.2012 в 17:57:28
Крестики 3 - 4 мм. (ИМХО) Затирку можно от обычных Atlas , Ceresit , Kiilto до эпоксидной LITOKOL . Встречный вопрос- если дом не отапливается , то выходит ещё не жилой? А если так, то работы ещё не все завершены. Может затирку оставить на самый финиш? Не боитесь затоптать? Затереть то не долго.
Игорь СПб
Игорь СПб
08.10.2012 в 18:15:37
muagrim написал : Крестики 3 - 4 мм.
Вроде логично: больше зазор - лучше температурная компенсация. А хотелось бы 2 - 2,5 мм. Не пойдёт?
Вообще где бы узнать о Теплофизических свойства керамогранита, который ляжет на мой бетон: Теплофизические свойства бетона Линейный коэффициент температурного расширения бетона составляет около 0,00001 °С, следовательно, при увеличении температуры на 50 °С расширение достигает примерно 0,5 мм/м.
Т.е. при колебании температуры в 50 градусов, бетон (который под керамогранитом) "дышит" при 8 метрах = 4 мм.
Интересно какой коэффициент у керамогранита?
muagrim написал : до эпоксидной LITOKOL
А она не жесткая? на морозах не затрещит?
почитал рекламу; эластичность в 10 раз выше, чем у стандартных затирок на цементной основе
  • устойчива к температурным колебаниям от -20 до +100%
...помнится раньше эпоксидка, со временем становилась хрупкой. Интересно, как сейчас, надолго её хватит? ...не у нас и 40 гр. бывает. непойдёт
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
08.10.2012 в 19:09:04
Игорь СПб,если это закрытое помещение не улица. можете сильно себе голову не забивать., из опыта класть на клей который для тёплых полов, он как правило более эластичен, ну и естественно чтобы была рекомендация для кг и улицы т.е температурный режим. крестики от 2,5мм на ваше усмотрение . по краям от стен оставить небольшой зазор мм 8, он чем либо закроется или плинтусом или сапожком из той же плитки. по затирке пойдёт практически любая из хороших мапей ультраколор , или церезит се 40 . у меня вообще на улице на веранде открытой стоит 6 лет, ежели сильных подвижек нет то и не лопнет. ну и конечно всё зависит от плиточника,заполнение клемм, подготовка основания, расшивка швов перед затиркой. а то плюхнут прямо в пыль и на 1 треть глубины а потом удивляются что треснуло
muagrim
muagrim
Великий Новгород
08.10.2012 в 19:11:14
Наберите в яндексе "деформационные швы". Недавно эту тему изучал (статью писал себе). На крайний случай коридор пополам разделите, если перестраховаться решите.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
08.10.2012 в 19:12:36
Игорь СПб написал : хотелось бы 2 - 2,5 мм. Не пойдёт?
Да пойдет, почему нет :)
Игорь СПб написал : И чем лучше замазывать швы?
Тем же клеем.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
08.10.2012 в 19:14:31
IrkAnt написал : Да пойдет, почему нет :) Тем же клеем.
хоть и не красиво :( но самое надёжное решение и не затирать в прямом смысле , а бухать клея столько чтобы пёр прямо из шва и тут же заглаживать. больше конечно для открытых площадок где вода снег . в помещении и затирка покатит, смотреть ттх
muagrim
muagrim
Великий Новгород
08.10.2012 в 21:36:13
Игорь СПб написал : А хотелось бы 2 - 2,5 мм. Не пойдёт?
Пойти то пойдёт , да не с каждой плиткой. Фраза "непонятного производителя" настораживает. )) Бывает ,что и плитка "понятных" производителей на втором ряду плясать во все стороны начинает. Если геометрия у вашей плитки на "троечку" , то выгоняя полотно длиной 8 и шириной 3.5 , неизбежно столкнётесь с нестыковкой швов. Они или разойдутся или сомкнутся. Вот тут "правильный" размер крестиков очень спасает.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
08.10.2012 в 22:03:35
СТОИК,Что решили с потолком из плитки?
