koris написал : ну вот и закончил укладку "дикого камня"
До сих пор погода позволяет? У нас 15 см снега :) Гололед - мама не горюй )
16.10.2012 в 03:17:56
16.10.2012 в 07:20:32
koris написал : а вот такая заусовка получилась
На будущее.Если делать заусовку подобного камня,то намного эффектнее будет смотреться,если камень порезать сначала на две части.Затем по порезанным сторонам произвести заусовку.Можно даже как "бритву"(потому,что так лучше и легче).Затем сбить "бритву".Материал мягкий,подойдет и грубая шкурка.И этими сторонами одной плитки формировать угол.Получиться эффектнее.Будет полное совпадение рисунка по цвету и фактуре на углу.Практически как на фирменном готовом угле.При том,что трудозатраты практически те же.
16.10.2012 в 09:24:15
PriZrak написал : На будущее.Если делать заусовку подобного камня,то намного эффектнее будет смотреться,если камень порезать сначала на две части.Затем по порезанным сторонам произвести заусовку.Можно даже как "бритву"(потому,что так лучше и легче).Затем сбить "бритву".Материал мягкий,подойдет и грубая шкурка.И этими сторонами одной плитки формировать угол.Получиться эффектнее.Будет полное совпадение рисунка по цвету и фактуре на углу.Практически как на фирменном готовом угле.При том,что трудозатраты практически те же.
Ага. Вот одновременно с Корисом делал, но у меня там поменьше квадратуры было:
Фоткал ночью, поэтому все желтое. А так плитка бежевато-грязнобелая.
В конце заметил, что шов на углуне составляет прямую линию. Косяк? Это из-за того, что я не играл слоем клея, а половинки сдвигаешь так, чтобы они на углу сошлись максимально хорошо. Т.к. они все же не совсем симметричные, то на одном ряде двигаешь вправо, на другом влево. Вот шов и играет. Считаю приемлемым, т.к. это все же "вариативный" :) камень.
16.10.2012 в 11:13:54
Подскажите, для обычной ванны 1,7*1,7 подойдет размер плитки 24*69 см, а то понравилась ректифицированная плитка фабрики KERABEN Испания
16.10.2012 в 12:12:34
Подойдет.
andreO525 написал : на коробках написано, что для укладки от 20 м
Наверное написали чисто из эстетических соображений?
16.10.2012 в 14:53:31
Бонис написал : заметил, что шов на углуне составляет прямую линию. Косяк?
Никакой это не косяк! ..так и должно быть
16.10.2012 в 19:00:09
ЮрийР написал : Запускаю в работу эпоксидную затирку, остановился на Laticrete SpectraLOCK PRO Grout и Litochrom Starlike. Поскольку первый раз беру в работу такую затирку, то хотелось бы услышать от опытных — какие хитрости и нюансы есть в работе с этими затирками? И по времени сколько уходит на квадрат обычной плитки 20х30, чтоб в расценке не ошибиться…
латикрит по заявленным пропорциям не замешивается,получается шибко густой и не пластичный,в швы не лезет,крупнозернистый по сравнению со старлайком,отмывается походу простой водой,хотя в комплекте есть 2 хилых пакетика с порошками,для меня это минус,если хотите побыстрей отстреляться по замывке то это плюс,старлайк для меня "середина" в работе,например керапокси дизайн от мапеи жирней на порядок литоколовского продукта и литонетом у меня не отмылся,а смывку их не продают,выручил чистый медицинский спирт,им разводы убрал;расход по времени не понял,но я раз часов за 20 затер и замыл 49 квадратов старлайком и это без финишной замывки,думаю с цементной раза в 2 быстрей работать
16.10.2012 в 20:29:13
FARAON7575 написал : думаю с цементной раза в 2 быстрей работать
Мапеевская, как по мне, очень густая и годится разве что для затирки мелкоформатной плитки на полу, т.к. она мельче зерном, чем Старлайк, и замывается глаже, не требуя заглаживания пальцем. Понятно, что на мелкоформатной на полу загладить Старлайк через некоторое время не получится, т.к. наступишь на швы.
Там, где есть возможность через полчаса сбрызнуть швы и загладить пальцем, я предпочитаю Старлайк.
16.10.2012 в 20:33:43
Бонис,Отлично получился внешний угол! Интересно, чем и как затирали?
16.10.2012 в 21:47:26
waw0375 написал : Бонис,Отлично получился внешний угол! Интересно, чем и как затирали?
Самый первый угол получился кривее (но я его не сфоткал), эти вроде ничего.
На угол зарезал куски одного и того же камня, выбирал где сечение без резких перепадов. Камень клал, чтобы из швов вылазило, убирал лишнее и размывал кисточкой. Кисточкой можно вымыть достаточно чисто.
Швы на углу не идеальные, тело камня в крапинку кое-где видно, поэтому руками замазал угловой шов, подмазал резкие неестественные моменты, подразмыл губочкой или кисточкой. Клей при полном высыхании сливается с камнем.
Пропуски сразу же не заполнял, т.к. кое-где швы были достаточно большие.
Ряд ровнял по лазеру. Камни имели разную ширину, и приходилось подбирать - положил участок на сухую, поменял где камень сильно выпирает за линию, потом уже клеишь. При поклейке, если нужно дать более широкий шов, вылезший клей в большинстве случаев так камень и держит, иногда клинья и куски ДВП вставлял.
Пропуски при укладке потом заполнялись из пистолета для колбасных герметиков и размывались так же кисточкой. И наиболее глубокие зияющие псевдошвы и раковины самого камня несколько подзаполнил аналогичным методом. Если бы не характерные вертикальные швы, проходящие через три полоски, трудно было бы сообразить, где швы между положенными камнями.
Потом кому надо - покроет камень средством без мокрого эффекта.
