koris
koris
Волгоград
16.10.2012 в 21:48:56
IrkAnt написал : До сих пор погода позволяет? У нас 15 см снега
а у нас завтра - +18-20 :p
PriZrak написал : На будущее
спасибо огромное! жаль, что я уже закончил... сегодня попробовал сделать заусовку - неплохо получилось, значительно лучше, чем я "назаусовал" :o:)
Бонис написал : Ага
классно! вот если б дня 3 назад мне про такую заусовку сказали... жалко...:) насчёт внутреннего угла не понял - как сделано? с перевязкой?
Бонис написал : Камни имели разную ширину, и приходилось подбирать - положил участок на сухую, поменял где камень сильно выпирает за линию, потом уже клеишь.
а болгаркой "подрихтовать"?
всё в голове (с)
Бонис
Бонис
Смоленск
16.10.2012 в 21:55:49
koris написал : если б дня 3 назад мне про такую заусовку сказали... жалко...:)
Я где-то говорил. Думал все знают ( Внутренний угол тоже заусовывал, но разными плитками и как попало - клеем затерлось. Если без затирки, то и на внутренний угол лучше было бы брать единый камень.
Бонис
Бонис
Смоленск
16.10.2012 в 21:58:37
koris написал : а болгаркой "подрихтовать"?
Я тоже где-то написал, что положил тупо четыре ряда - камень ушел от линии плюс-минус сантиметр. Следующий ряд пришлось прирезать вдоль, чтобы с линией сошлось. Подобрать быстрее, чем резать. Резал, но наиболее широкие камни, и уже не так часто. Рез убирал, чтобы в глаз не кидался.
Вот такой дорогой итальянский камень. А чтобы без шва - нужно весь прогонять через станок, что, я писал, мы и делали, когда белых клеев не было и не знали, как заполнять швы.
Бонис
Бонис
Смоленск
16.10.2012 в 22:11:43
Бонис написал : Я где-то говорил.
Бонис написал : Я тоже где-то написал
Просмотрел - так и не нашел, где я это говорил. Склероз однако. :( Наверное не здесь
koris
koris
Волгоград
16.10.2012 в 22:12:50
Бонис написал : Склероз однако
ой, как хорошо! а то я уже подумал - что у меня склероз )))
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
16.10.2012 в 22:17:54
возможно, всё-таки придётся мне укладывать КГ на улице ((( Не очень хочется, если честно - холода скоро наступят... Но, на всякий случай: откуда надо начинать? С нижних "ярусов" и подвести к крыльцу? И второе - насчёт уклонов: получается, что уклон должен быть и "от цоколя" и в сторону "нижнего двора"? стяжка там, кстати, далеко не айс... придётся либо на слой, либо протягивать по маякам клеем, либо на правИло гребёнку примострячивать...
всё в голове (с)
Master111
Master111
Тула
16.10.2012 в 22:36:48
Я бы сверху начал. Все обрезки на внешний край (если обрезки будут). По поводу уклона. Вдоль стены можно маячком поднять уровень стяжки, сразу создать уклон.
koris
koris
Волгоград
16.10.2012 в 22:41:18
Master111 написал : Я бы сверху начал.
имхо, ступени неудобно так делать...
всё в голове (с)
Master111
Master111
Тула
16.10.2012 в 22:42:47
Почему?
koris
koris
Волгоград
16.10.2012 в 22:44:18
Master111 написал : Почему?
делаю ступень, на неё ставлю подступенок, на него - следующую ступень и тд
всё в голове (с)
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
16.10.2012 в 22:52:11
koris написал : как сделано? с перевязкой?
Когда-то так делал и на внешнем углу.Частично разбирал камень на составные камушки, частично выпиливал и вперевязку.
