koris
koris
Волгоград
16.10.2012 в 23:07:45
Voldemar36 написал : Частично разбирал камень на составные камушки, частично выпиливал и вперевязку.
круто!
всё в голове (с)
Master111
Master111
Тула
16.10.2012 в 23:22:42
koris написал : делаю ступень, на неё ставлю подступенок, на него - следующую ступень и тд
:cool:
Бонис
Бонис
Смоленск
17.10.2012 в 00:38:29
Так формировал рваный край и отдельные от всей облицовки островки с рваным краем.
Hakamada
Hakamada
Воронеж
17.10.2012 в 16:40:41
Добрый день нужна подсказка в продолжении ремонта по укладки плитки. Сейчас закончен сантехмонтаж, буду муровать штробы и наносить гидроизоляцию на ГКЛВ. Стены в сан узле сделаны ГКЛВ 12,5 мм приклеянного на перлфикс. Потом наношу грунт цезит СТ17 до полного не впитывания. Потом гидроизоляция будет Lugato "Dusch-Abdichtung". Плитка будет керамогранит вот такой http://kerama-marazzi.ru/ru/production/section.php?SECTION_ID=831 Вес: 1 м2 = 20 кг. Вопрос на что клеить данный керамогранит?
Фото с примером как есть сейчас в посте http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&p=3373238&viewfull=1#post3373238
FARAON7575
FARAON7575
17.10.2012 в 16:46:34
на клей для керамогранита
Hakamada написал : Плитка будет керамогранит вот такой http://kerama-marazzi.ru/ru/producti...SECTION_ID=831 Вес: 1 м2 = 20 кг. Вопрос на что клеить данный керамогранит?
Hakamada
Hakamada
Воронеж
17.10.2012 в 16:59:53
FARAON7575 написал : на клей для керамогранита
Я не спроста описал то что на стену будет применена гидроизоляция Lugato "Dusch-Abdichtung". В описании у неё присутствует такая строчка:
"Клея для плитки рекомендуемые к использованию поверх «Dusch-Abdichtung»: Деформативный клей для плитки «Sicherheits-Kleber flexibel» Высокоэластичный легкий клей для плитки «Ультра Плюс» «Sicherheits-Kleber flexibel Ultra Plus» * Специальный клей для мрамора, гранита и пр. натурального камня «Marmor + Granit Kleber», при смешивании с пластификатором для плиточных клеев — «Gute Mischung»."
То есть они подойдут или нужно другие клеи искать.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
17.10.2012 в 17:54:37
Hakamada написал : Стены в сан узле сделаны ГКЛВ 12,5 мм приклеянного на перлфикс
а вот это для несения нагрузки в виде кг не подойдёт. обязательно продублировать дюбельгвоздями. не понимаю стремления изолировать стены да ещё и латексом, а потом мучиться с подбором клея.а в один прекрасный момент этот коржик вместе с плиткой бабах. уж если не в моготу, имхо стены пропитка(ПОЛИФЛЮИД) или обмазочная на цементной основе, на пол латекс
123maus
123maus
17.10.2012 в 18:19:04
Озадачился вот... насчёт гидроизоляции. Объём работ: ванная+кухня+коридор. Когда при клиенте заказ на материалы формировал, вписал на ванную комнату гидры мешок (церезит). Она цементная, относительно дешёвая и проверенная. А клиент давай спрашивать: нафига, мол? Ну, говорю: "- Положено так делать, во влажных помещениях, я же не знаю, есть ли там нормальная штатная гидра под стяжкой." Клиент подумал-подумал:" - А если вода из ванной комнаты выльется?.. в коридор?.. протечёт?" Пожимаю плечами: "- Скорее всего: да..." Клиент: "А давай, и в коридоре гидру сделаем!.. под плитку." Я: "Ну, давай ещё мешок закажем, сделаем." /ещё подумал/ Клиент: " - А ведь, из коридора вода может на кухню вылиться!.. надо и там делать, значит!"
Ну, вы поняли.:) Через полчаса, когда он додумал до комнат, я не выдержал и спросил: может, ему лучше купить абонемент в бассейн и не париться с ванной. Вот думаю теперь: а нафига вообще, было делать эту гидроизоляцию... нормальному пользователю - достаточно той защиты, что даёт стяжка+нормально затёртая плитка, а этот же всё равно нижних соседей - утопит...;) А потом, будет на меня кивать: плохую гидру сделал, дескать!
FARAON7575
FARAON7575
17.10.2012 в 18:31:19
123maus гидруха эффективна при порожке с коридором если небольшой пролив-пару пяток ведер,а так она больше для успокоения ни дать ни взять для тех кто не мыслит и не может прикинуть уровень по хате
123maus
123maus
17.10.2012 в 19:07:17
Да в принципе, можно сделать из квартиры бассейн: при желании. Мы как-то, этим самым церезитом с пластификатором, гидроизолировали подвал и шахты лифта ИЗНУТРИ. То есть, он реально держит даже обратное давление в полметра водяного столба. А прямое - наверное, все 5 метров, не помню. Я просто, смысла не вижу. Сколько видел протечек: или изначально ни о какой герметичности и речи не было, или она нарушена вследствие ремонтных работ. А обычная стяжка + затёртый кафель очень неплохо держат воду... ну если, это не прорыв стояка. Но в таких случаях, ничто не поможет.
Weld
Weld
Одесса
17.10.2012 в 19:39:08
Вот как-то так у меня получилось... :o
