Weld,зыкенско:yu!одно не понятно. подоконник будет ставиться под окно или по подрезанной плитке?
17.10.2012 в 21:25:00
17.10.2012 в 21:37:09
Weld, розеточка рядом с окном на швах не кошерно:) шланг газовый на виду будет? у меня есть приём я заранее под плитку закладываю до крана в штробу кусок мпласт 26 трубы, в итоге шланга не видно и поменять можно если что
17.10.2012 в 21:57:18
Weld написал : Вот как-то так у меня получилось...
Вполне себе ничего. А столешница где?
17.10.2012 в 22:13:03
123maus написал : обычная стяжка + затёртый кафель очень неплохо держат воду.
согласен!
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
17.10.2012 в 22:49:21
алекс851 написал : подоконник будет ставиться под окно или по подрезанной плитке?
подоконник будет одним целым со столешницей, там где вырезы в плитке
витаон написал : розеточка рядом с окном на швах не кошерно
ну тут скорее всего сказалась моя неопытность, слишком много оказалось вещей, которые нужно заранее предусмотреть, не все учел.. Хотя меня это не сильно напрягает, да и с раскладкой, крутил, крутил, этот вариант счел наиболее оптимальным.
витаон написал : шланг газовый на виду будет?
хочу одеть его в обойму из мебельной трубы, сделать типа штанги-распорки между шкафчиком и столешницей. Вариант конечно далеко не самый лучший, но переделать газовый проект не получилось.
витаон написал : у меня есть приём
По ДБН нельзя, а инспектора по газу у нас звери еще те...
AlZh написал : А столешница где?
пока что на фабрике :)
17.10.2012 в 22:57:12
Weld написал : хочу одеть его в обойму из мебельной трубы,
таже метода тоько у вас труба снаружи. как тут можно к чемуто придратся не понимаю. а когда труба через стену в гильзе проходит?. для газовиков главно доступ и возможность замены. для наших такие варианты не проблема
17.10.2012 в 23:04:31
Красиво. Только вот у...пишные промышленные хомуты на трубах всю картинку режут :(.
17.10.2012 в 23:04:40
витаон, Да, я же говорю, у нас слишком придирчивые. В стене считается как скрытый монтаж. а шланг нельзя прокладывать скрыто. Трубу я хочу сделать разрезную, вырезан будет сектор вдоль трубы и развернут вырезом к стене. Труба очень близко к стене, поэтому выреза не будет видно. хотя бельмо таки приличное.
17.10.2012 в 23:08:51
Weld написал : а шланг нельзя прокладывать
да :( а когда он под столешницей идёт их это не беспокоит. маразм
17.10.2012 в 23:09:19
timonja написал : Только вот у...пишные промышленные хомуты на трубах
они все будут внутри шкафчиков
17.10.2012 в 23:10:47
Weld написал : подоконник будет одним целым со столешницей, там где вырезы в плитке
а щель под окном?
