Natashic написал : если это правильно
Начинать укладку настенной плитки от уровня ванной? Делается и так, рабочий вариант. Если ванная входит впритирку (а то и с подштрабливанием), то - единственно возможный.
Natashic написал : 1.сначала выложить плиткой вверх от уровня ванны? Можно ли будет в высоту ванны потом отрегулировать за счет ножек или первый ряд лучше не класть? Мастер говорит что так не получится , плитка тяжелая (20*50) будет сползать и поэтому надо от пола плиткой выкладывать
Natashic написал : Как быть с ножками , в инструкции написано что высота с ножками всего 540 (420+120), как в таких случаях повыше сделать до 60-65 и чтобы устойчиво ?
Плитка укладывается с любого ряда; все, что для этого нужно - закрепить на нужном уровне любую рейку для опоры (правило, уровень, я обычно использую профиль 27х28). Произвольной высоты бортика ванной (65 много, зачем?) достигают изготовлением опорного каркаса (а вы о каком каркасе речь ведете?), который крепится анкерами к стенам сантехкабины, а на него опираются бортики ванной. Пол под ванной, если он нужен, естественно должен быть сделан до ее установки. Оставшуюся площадь можно и после стен.
