Палецкий
Палецкий
Ровно
13.01.2010 в 21:04:37
bobik861 написал : так как слой клея все же будет тонкий добавлять пва в ceresit для надежности?
Используйте распространенный Церезит СМ11 и ничего в него не добавляйте ..он самодостаточный.
almeca
almeca
Пенза
13.01.2010 в 22:34:29
Палецкий написал : поклеили Вы плитку на пыль с грязью, вот и результат
:applause:
Артемий
Артемий
Донецк
13.01.2010 в 22:42:23
bobik861 написал : добавлять пва в ceresit
Не стоит. Ничего в СМ11 не добавляйте
13.01.2010 в 22:53:10
У bobik861 слой клея будет 1 мм (как я понял) если туда ничего не добавить СМ не будет при такой минимальной толщине самодостаточным
almeca
almeca
Пенза
13.01.2010 в 22:59:25
midav написал : слой клея будет 1 мм
уж если вы стремитесь к нулевой отметке в толщине клея, сделайте , как я делал в старые добрые времена, когда требовалось заменить одну плитку. Приклейте на чистый ПВА. Слоя не будет вообще, но есть маленькие хитрости. Если заинтересовались - расскажу.
FARAON7575
FARAON7575
13.01.2010 в 23:02:45
almeca написал : Приклейте на чистый ПВА
порвет,как Тузик грелку
almeca написал : но есть маленькие хитрости
интересно
almeca
almeca
Пенза
13.01.2010 в 23:05:53
FARAON7575 написал : порвет,как Тузик грелку
с чего бы вдруг?
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.01.2010 в 23:06:02
На миллиметровй слой только жидкие гвозди "сильной фиксации" рулят
FARAON7575
FARAON7575
13.01.2010 в 23:11:49
almeca написал : с чего бы вдруг?
личный опыт,когда учеником на стройке был,бригадир по ремонту пускал,тоже на пва клеил,пара недель и треснутая лобовуха вылетая,сеточка на эмали отдыхает;уже давно даже пр-тель пишет-нельзя клеить на бустилат и другие синтетические клеи
13.01.2010 в 23:12:41
almeca написал : Если заинтересовались - расскажу
Расскажите
13.01.2010 в 23:15:13
FARAON7575 написал : нельзя клеить на бустилат и другие синтетические клеи
До появления клея в мешках клеили же на ПВА с цементом
