Олег20374
Олег20374
14.01.2010 в 08:59:48
Кстати,уважаемый Палецкий,может мне плитку при помощи "жидких гвоздей" или герметика присобачить к тому ацеиду? Или дешевле снести все на хрен,и установить плиты пазогребневые,и нормально поклеить?
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.01.2010 в 13:00:10
Олег20374 написал : может мне плитку при помощи "жидких гвоздей" или герметика присобачить к тому ацеиду?
Можно и присобачить, но имейте ввиду, что не увидев в живую всю картину того безобразия, сложно дистанционно принять верное решение.
Олег20374
Олег20374
14.01.2010 в 13:23:01
Понял. Скажу так: перегородка получилась как бы вибрирующая. На ощупь нет конечно,но имеются большие пустоты внутри. Грубо говоря,так: бруски,стоЯщие вертикально,в 300 мм друг от друга,обшитые оргалитом,поверх которого с двух сторон пришлепаны большие листы 10-мм ацеида. В итоге жесткая,но вибрирующая стенка. Звонкий звук при ударе. Видно,деформировалась она,наверное...
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.01.2010 в 13:24:54
Олег20374 написал : Видно,деформировалась она,наверное...
Сносите её к ядреной фене
Олег20374
Олег20374
14.01.2010 в 13:44:09
Да. Я тоже так думаю... Чего там городить. А ацеидовые листы применю в деревне куда-либо. Спасибо!
Marozoff
Marozoff
Муром
14.01.2010 в 22:28:35
вопрос такой уже задавался, но чёткого ответа на него я не нашёл.
Собираюсь клеить плитку на стены и пол туалета. Хочу клеить со второго ряда - как посчитать его высоту - сколько дать на толщину клея под плиткой пола? Плитка 33х33см, толщина плитки 10мм, гребёнка 8мм, стяжка будем считать что ровная.
Или не париться, а положить к стене на пол обрезок ГКЛ 12,5мм, на него поставить плитку, добавить на швы между полом и первым рядом и между первым и вторым и это будет уровень второго ряда?
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.01.2010 в 22:36:38
Marozoff написал : сколько дать на толщину клея под плиткой пола?
.. 1,5 см
Marozoff
Marozoff
Муром
14.01.2010 в 22:42:41
1,5см только клея??? или таки на клей вместе с плиткой?
waw0375
waw0375
14.01.2010 в 22:45:33
Палецкий написал : 1,5 см
Что-то крутовато. Под
Marozoff написал : толщину клея под плиткой пола?
примерно зуб гребёнки пополам. 8мм. гребёнка оптимальна на пол, если стяжка ровная.
TARLEV
TARLEV
14.01.2010 в 22:48:10
Marozoff написал : стяжка будем считать что ровная
C полами ясно, а стены ровные, отклонения имеются? Какие?
waw0375
waw0375
14.01.2010 в 22:53:25
2Marozoff Попробуйте приклеить маркерные плитки; на пол и на стену, отведите линию. Так будет точнее, потом сами будете советовать сколько брать запас:) .Проверьте лишний раз стяжку. P.s. Не забывайте про зазор между стеновой и половой плитками.
