FARAON7575
FARAON7575
14.01.2010 в 22:54:50
waw0375 написал : Попробуйте приклеить маркерные плитки; на пол и на стену,
поддерживаю,марочки хороший вариант
Marozoff
Marozoff
Муром
14.01.2010 в 22:56:07
waw0375 написал : примерно зуб гребёнки пополам.
вот как "видный теоретик" ;) я так и думал, что если класть под гребёнку, то клея под плиткой должно оставаться половина высоты зуба... но практики никакой нету - лет 12 назад выкладывал на кухне фартук плиткой 15х15 на цпс 1:2 на толщину раствора 4-5см (в уровень со слоем штукатурки вокруг - под фартук известковую штукатурку сдолбил), а современные технологии на практике пока не применял...
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.01.2010 в 22:57:40
2Marozoff 1.5 см на клей вместе с плиткой ..у Вас ведь гребенка 8мм
14.01.2010 в 22:58:48
Если такая точность до миллиметра,что бы с пола не начать.
Marozoff
Marozoff
Муром
14.01.2010 в 23:08:14
TURBOSOL написал : C полами ясно, а стены ровные, отклонения имеются? Какие?
стены штукатурили "профи" специально под укладку плитки под гребёнку.По горизонтали метровое правило (другого нет) без щелей вертикаль смотрел правилом штукатуров - тоже нормально было...
waw0375 написал : Проверьте лишний раз стяжку.
вот стяжку делал сам... надо будет ещё проверить - яж говорил, что "будем считать" ;)
Marozoff
Marozoff
Муром
14.01.2010 в 23:12:06
midav написал : Если такая точность до миллиметра,что бы с пола не начать.
на полу точности до миллиметра нет - в предидущем посте я написал... и ещё ремонт у меня вялотекущий - начался в мае прошлого года - быстро сделать не получится поэтому боюсь, что загажу пол пока стены и потолок буду делать!
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.01.2010 в 23:14:23
Marozoff написал : боюсь, что загажу пол пока стены и потолок буду делать!
..это правильно
Marozoff
Marozoff
Муром
14.01.2010 в 23:15:30
Палецкий написал : 1.5 см на клей вместе с плиткой ..
спасибо, понятно, просто я-то вопрос про толщину клея задавал (и в вашем ответе цитата меня про толщину клея)
14.01.2010 в 23:19:23
Marozoff написал : загажу пол
Глазурь на половой плитке очень прочная,любое "загаживание" легко отмывается.И короба проще строить и унитаз поставить,ИМХО
koris
koris
Волгоград
14.01.2010 в 23:26:51
midav написал : Глазурь на половой плитке очень прочная,любое "загаживание" легко отмывается.
не любое, если капли грунтовки вовремя не протереть - пятна остаются. У меня несколько раз половую загаживали шпаклёвщики Волма-слоем. Не помогло даже укрытие пола кусками ГКЛ, полиэт. плёнки, картона - под него всё равно попало.... Замучились оттирать!
всё в голове (с)
Marozoff
Marozoff
Муром
14.01.2010 в 23:27:05
наверное так и сделаю! А как быстро надо оторвать маркерные плитки? чтоб без ущерба для кафеля и основания? клей взял юнис плюс - он вроде цепкий аж сверху вниз клеить можно...
