аптекарь
аптекарь
Волгодонск
02.11.2012 в 19:46:29
hifi написал : Хотя я полагал что шов должен быть 1-1,5 мм, чтобы выглядело как безшовно практически, нет?
плитка такого крупного формата смотрится красивее с минималльным(1мм) швом или в бесшовку.купив плитку,надо сделать калибровку.если одинаковые все-то на такой площади не проблема.
Scorpio*
Scorpio*
02.11.2012 в 22:15:15
Тут вот случайно прочитал рекомендации кнауф по клею "Для приклеивания плиток, плохо впитывающих влагу, например, из керамогранита, непрозрачного природного и искусственного камня, следует применять клей КНАУФ-Флизен плюс, а для облицовки стен плиткой большого формата (более 30х30 см), по старой плитке и отапливаемых полов - усиленный эластичный клей КНАУФ-Флекс."
Имеет смысл покупать Флекс если плитка 31х45. для облицовки туалета пол, стены?
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
02.11.2012 в 22:20:43
Бонис написал : До сайта не дошел, и так инфы хватает.
С офсайта STRÖHER Наш опыт показывает, что абсолютной морозостойкостью при соответствующих свойствах продукта и правильной укладке может обладать только экструдированная керамика, а не керамогранит. Тому есть три причины.
hifi
hifi
02.11.2012 в 22:25:01
Бонис написал : А если повернуть разбивку так, чтобы прямая, проведенная через вставки, была параллельна стене?
Бонис попробовал в автокаде с привязкой прямой через вставки к параллельной стене, нужно повернуть раскладку на 2 грд. Как на практике это сделать я не представляю)) Думаю только профи справятся с такой задачей, скорее всего не буду рисковать доверять такое
hifi
hifi
02.11.2012 в 22:25:51
Аптекарь, спасибо за совет!
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
02.11.2012 в 22:28:42
Scorpio* написал : Имеет смысл покупать Флекс если плитка 31х45. для облицовки туалета пол, стены?
На стабильные основания подойдёт ФЛИЗЕН ПЛЮС. Плюс в данном случае -это повышенная клеящая способность клея(для КГ) , а эластичность как у ФЛИЗЕНа.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
02.11.2012 в 22:35:47
hifi написал : Я читал, что "большая плитка-только для больших помещений" это миф
Конечно.Главное - итоговый результат.
hifi написал : вот таким образом
Вертушка смотрится хорошо при диагональной укладке.
Scorpio*
Scorpio*
02.11.2012 в 22:43:17
Voldemar36 написал : На стабильные основания подойдёт ФЛИЗЕН ПЛЮС
Как то тяжело купить.Отсутствует в продаже.По крайне мере в Питере.Поэтому или флизен или флекс.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.11.2012 в 22:47:43
Scorpio*,на любом клее будет висеть ваша плитка.30 на 40 это вообще не размер
Scorpio*
Scorpio*
02.11.2012 в 22:53:27
Ув. мастера, а кто нибудь использует программу для расчета количества плитки,с учетом подрезки.Если да то какую?
AndyMirror
AndyMirror
02.11.2012 в 23:44:46
hifi написал : Что скажете?
Узкие полоски в дверях нежелательны.
