Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
04.11.2012 в 15:08:32
PriZrak написал : Думаю они правы.
Наверное это так.Влага стремится испариться, поднимается вверх, на пути преграда в виде КГ.Остаётся запертой под КГ,на границе клей -основание, частично испаряясь через швы.Сильно сомневаюсь, что мизер воды в КГ вызовет его разрушение при заморозке.Скорее всего разрушится клей или основание под КГ.Клинкер пропускает воду и отдаёт её,а КГ не пропускает и не отдаёт.Логично , что основание под укладку КГ на улице должно быть гидроизолировано от влаги извне. Проблема с отвалившейся плиткой на каждом шагу,на ступенях магазинов-офисов, и зачастую КГ цел и невредим. Так, мысли вслух.
Бонис
Бонис
Смоленск
04.11.2012 в 18:18:35
Но я думаю, что при правильном клее может быть и такое, что даже при полном насыщении слоя клея водой количество этой воды между частицами клея будет недостаточно для разрушения. Существует ли такой клей - не знаю (кроме эпоксидного, конечно, которым по обычным поверхностям я работать не собираюсь)
Это при полном заполнении клеем, что бывает нечасто и зависит от количества совести человека, который это делает, даже при условии полного материального удовлетворения его потребностей.
04.11.2012 в 20:10:34
Ответьте плз, кто в курсе. Много фенола содержится в эпоксидной затирке? Поддался на уговоры мастера. Выглядит превосходно, но как насчет вредных испарений?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.11.2012 в 20:32:24
samelkov написал : Поддался на уговоры мастера.
попейте успокаивающее. :)
FARAON7575
FARAON7575
04.11.2012 в 21:28:30
samelkov написал : Ответьте плз, кто в курсе. Много фенола содержится в эпоксидной затирке? Поддался на уговоры мастера. Выглядит превосходно, но как насчет вредных испарений?
как мне тут года 4 назад ответили-журналолажа
Scorpio*
Scorpio*
04.11.2012 в 21:33:07
Лучше задумайтесь сколько излучает необработанный торец ЛДСП. Любая затирка которая продается в магазине экологическа чиста в эксплуатации.ИМХО
AndyMirror
AndyMirror
05.11.2012 в 00:33:52
Voldemar36 написал : Наверное это так.Влага стремится испариться, поднимается вверх, на пути преграда в виде КГ.Остаётся запертой под КГ,на границе клей -основание, частично испаряясь через швы.Сильно сомневаюсь, что мизер воды в КГ вызовет его разрушение при заморозке.Скорее всего разрушится клей или основание под КГ.Клинкер пропускает воду и отдаёт её,а КГ не пропускает и не отдаёт.Логично , что основание под укладку КГ на улице должно быть гидроизолировано от влаги извне. Проблема с отвалившейся плиткой на каждом шагу,на ступенях магазинов-офисов, и зачастую КГ цел и невредим. Так, мысли вслух.
Так это совершенно другое изложение.
baly
baly
Брянск
05.11.2012 в 00:58:00
AndyMirror написал : Так это совершенно другое изложение.
там-же упоминается об укладке (может без технологии)
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
05.11.2012 в 01:09:23
Пытаюсь логически рассуждать.STRÖHER утверждают , что клинкер на улице "работает" лучше КГ.
baly
baly
Брянск
05.11.2012 в 01:14:34
Voldemar36 написал : Пытаюсь логически рассуждать.STRÖHER утверждают , что клинкер на улице "работает" лучше КГ.
но и добавляет о технологии укладки (из интереса на днях посмотрю исполнение трех лет)
AndyMirror
AndyMirror
05.11.2012 в 01:19:54
Не рассуждать надо, а опыты проводить.
КГ воду не впитывает, поэтому замерзать в нём нечему. Чтобы под кг не было воды (конденсат, просто затекла) класть надо полностью на раствор (100 % заполнение). Та что с порами (клинкер) даёт воде испаряться, а значит пропускает (содержит) воду, следовательно есть чему замерзать. Как кирпич, сколько циклов выдержит? И в Питере полно ситуаций, что воды со снегом столько, что в воде всё - как они советуют оставлять незаполнеными кромки ступеней? Или всё это для идеальных условий, что в России, ИМХО, редкость.
