AlZh написал : Робиния, ну иль кедр сибирский, листвяк
:D
07.11.2012 в 21:54:48
Voldemar36 написал : С завидным постоянством люди укладывают КГ на ступени и фасады маршей магазинов на улице и с завидным постояноством она пучится и отходит.
Обычно экономят на клее.
07.11.2012 в 22:02:44
наблюдаю одни ступенечки , клал не я уже лет 10 наверно ни одна плиточка не отскочила. видел процесс укладки клей был керакол какой не помню тогда мешок тянул на 600р ,100% заполнение было с затиркой самим клеем и гидра снизу.
07.11.2012 в 22:06:12
Voldemar36 написал : Тоже склоняюсь к мнению , что надо искать альтернативу.
Не вижу альтернативы в клинкере. То что там написано на сайте, вызывает сомнение, имхо. Клинкер тем лучше и дороже, чем меньше в нём пор. Любую напольную керамику можно по сути считать клинкером. Отходит КГ зачастую от того что применяют бюджетный клей и выбирают тонкий. Недостаток КГ вижу в скользкости. Но опять же, выбор КГ шире в расцветках и шершавый можно применить. Альтернатива на ступени - не шлифованный камень.
07.11.2012 в 22:13:34
Voldemar36 написал : Рано ещё, мороза не было.Я не закрыл,
я - тоже, ближайшая неделя - плюсовая температура
витаон написал : уже лет 10 наверно ни одна плиточка не отскочила. ...100% заполнение было ... гидра снизу.
может, в это всё дело?
waw0375 написал : и выбирают тонкий.
в смысле - "тонкий клей"?
всё в голове (с)
07.11.2012 в 22:17:21
koris написал : в смысле - "тонкий клей"?
В смысле на пол кладут керамогранит толщиной 7мм., а желательно 12-14.
07.11.2012 в 22:21:06
koris написал : кроме клинкера и КГ - и вариантов-то нет, кмк...
Ну это ты зря, вариантов превеликое множество, начнём с азов-почему бы не отшлифовать то же самое крыльцо, нужно - с упрочнителем, цвет любой? Вот твои отмостки-крылечки, почему нет? Просто, непопулярно у вас это, по какой причине-не знаю. Залил-отшлифовал-покрыл лаком-забыл, так скажу, наблюдаю отмостки залитые мною 17 лет назад - нормальный полёт, за исключением грани и углов, сколы от бобката, заказчик тогда не хотел фаску ставить по периметру. Так же и бензоколонки, а уж там эксплуатация будь здоров ...! Дальше, самое простое - тераццо, плиты из моющего бетона. А резиновая плитка как круто смотрится, идёшь ... аж идти хочется :), эпо с любой абсолютно крошкой, не говорю уж про натуральные камни, маркетинг, Серёг, страшная вещь, на каждом углу продаваны впаривают простым людям КГ и все в один голос утверждают - The Best !!!, лучшего не найдёшь - что тут сказать ....
07.11.2012 в 22:22:57
Хомич написал : Обычно экономят на клее.
Клей отваливается в комплекте с КГ,часто основа разрушается: штукатурка, кирпич.
07.11.2012 в 22:33:17
Voldemar36 написал : люди укладывают КГ на ступени
И вот что происходит Это общий вид. То, что под плиткой. Это обратная сторона плитки. Плитка - КГ "Керамин", Беларусь. Надо сказать, что применялся там метод "гастертехнолог". КГ был положен сразу на кирпич, местами присутствовал раствор между клеем и кирпичом. Пришлось сносить 2 нижние ступеньки.
07.11.2012 в 22:35:50
waw0375 написал : В смысле на пол кладут 7мм., .
так если под гребёнку... или на улице надо на слой?
timonja написал : Просто, непопулярно у вас это, по какой причине-не знаю.
может, просто не знают про такие варианты?
timonja написал : Залил-отшлифовал-покрыл лаком
чем шлифовать? "вертолётом"? дорогой он, зараза... а лаком каким? 2к?
timonja написал : тераццо, плиты из моющего бетона.
вас ист дас?
timonja написал : А резиновая плитка как круто смотрится,
не знаю, не видел
timonja написал : эпо с любой абсолютно крошкой,
цена вопроса?
всё в голове (с)
