Magic10s
Magic10s
11.11.2012 в 22:29:41
Бонис написал : Но если делать себе для души, то можно взять мокрорез обычный китайский с опусканием диска и мелкий диск к нему. Я недавно взял диск Haisser (Germani) производства Полтавы - мне очень понравился, тоньше, зерно мельче, но с ним лучше работать с мокрорезом с опусканием диска, прорезать сначала по всей длине не на всю глубину, чтобы потом не уводило. Режет не хуже, чем ДиСтар, который больше, чем в полтора раза дороже. Режет чище но не абсолютно без сколов, они просто меньше, и для порезки подойдет.
Так ли без сколов важно? Я встречал дорогую КГ мозаику со сколами - и ничего, мол так должно и быть.
А чем можно из мокрорезов порезать без сколов? Может взять обычный плиткорез? Собственнно мозаика - это распустить Керамо Марацци на полоски. ничего особо сложного. Можно конкретно сказать? И какие лучше диски взять?
Бонис
Бонис
Эксперт
Смоленск
11.11.2012 в 23:02:06
Magic10s написал : А чем можно из мокрорезов порезать без сколов? Может взять обычный плиткорез? Собственнно мозаика - это распустить Керамо Марацци на полоски. ничего особо сложного. Можно конкретно сказать? И какие лучше диски взять?
Вдоль распустить, может, и можно, а поперек будет ли точность? Идеальной формы и точности пореза не будет, на мокрорезе будет.
Кто-то говорил, что ДеВолт с егойным диском режет без сколов (благодаря диску что-ли?) Так ли это - не знаю. Но стоит он дорого.
Voldemar36
Voldemar36
Эксперт
Воронеж
11.11.2012 в 23:32:25
Magic10s написал : Собственнно мозаика - это распустить Керамо Марацци на полоски.
Срезать закруглённую кромку-только на мокрорезе.
Magic10s
Magic10s
12.11.2012 в 00:14:49
Бонис написал : Вдоль распустить, может, и можно, а поперек будет ли точность? Идеальной формы и точности пореза не будет, на мокрорезе будет.
а МОЖНО КОНКРЕТНО? КАКОЙ МОКРОРЕЗ ДИСК? говорят, что Корвет, например, не очень хорош. Можно конкретно?
Бонис
Бонис
Эксперт
Смоленск
12.11.2012 в 10:37:08
Magic10s написал : говорят, что Корвет, например, не очень хорош.
Наверное потому, что тяжелый. У меня аналог Корвета-466, я бы не сказал, что он чем-то плох в резе. Мощности, конечно, бы побольше и скорости, а так все нормально. Но это у них стандартное.
Prophet45
Prophet45
12.11.2012 в 10:37:25
Подскажите пожалуйста. Делаю ремонт в ванной и туалете. Надо определиться со смесями:
  1. Гидроизоляция - Полифлюид?
  2. Средство от грибка - Фонгифлюид?
  3. Стяжка 25-30 мм - Ветонит 5000?
  4. Грунтовка - Cerezit CT-17 или Бетоноконтакт?
  5. Выравнивание стен - Кнауф Унтерпутц или Юнис - Силин для внутренних работ? В туалете можно Ротбандом? Остался от ремонта комнаты.
  6. Плиточный клей для теплого пола - IVSIL MAXI PLUS, Юнис Плюс, Ceresit СМ 12?
  7. Плиточный клей для стен (плитка 60х30 см, в туалете керамогранит) - IVSIL MAXI PLUS, Юнис Плюс, Юнис Гранит, Atlas Plus?
  8. Затирка - Ceresit СЕ 40 или ATLAS? Возможные цвета черный или белый, какой практичнее?
Порядок действий правильный - Снимаю старую плитку, отскабливаю краску, пылесосю, гидроизоляция, прохожу грунтовкой, выравнивание, стяжка, укладка плитки на пол спустя 2-3 суток, грунтовка, укладка плитки на стены?
Спасибо.
Sarge
Sarge
Эксперт
12.11.2012 в 10:48:00
Так как:
Prophet45 написал : Делаю ремонт в ванной и туалете.
То:
Prophet45 написал : Кнауф Убо
Нет.
Sarge
Sarge
Эксперт
12.11.2012 в 11:03:01
Prophet45 написал : Гидроизоляция - Полифлюид?
Скорей всего тоже нет. Я так понимаю Вы хотите сделать "чашу", а полифлюид это пропитка, например ГКЛ им обработать. Углы и стыки обрабатывать им не предусмотрено. Надо что-то обмазочное, как вариант.
Штукатурить можно везде ротбандом. Бетоконтакт зачем? У Вас гладкий невпитывающий бетон?
Prophet45
Prophet45
12.11.2012 в 11:11:22
Sarge, Полифлюидом обрабатывали стены где вода будет попадать на плитку.
Sarge написал : Бетоконтакт зачем? У Вас гладкий невпитывающий бетон?
Тогда Cerezit CT-17?
Sarge
Sarge
Эксперт
12.11.2012 в 11:15:16
Prophet45 написал : Тогда Cerezit CT-17
Зэ бест :) Стены то из чего?
Prophet45
Prophet45
12.11.2012 в 11:19:48
Sarge написал : Стены то из чего?
Бетон.
Выравнивание стен, плиточный клей и затирка какие лучше?
