Prophet45 написал :
Гидроизоляция - Полифлюид?
наверное - да, но есть ли смысл?
Prophet45 написал :
Средство от грибка - Фонгифлюид?
смысл?
Prophet45 написал :
Стяжка 25-30 мм - Ветонит 5000?
не пользовался Ветонитом, если бы делал я - взял бы Волма Грубый ровнитель (укладка плитки - через 7 дней!). Он от 10 до 30 мм, подобные смеси есть и у других производителей
Prophet45 написал :
Грунтовка - Cerezit CT-17 или Бетоноконтакт?
скорее всего - СТ17, но какая поверхность-?Если невпитывающая - то БК. Проверить просто - плесните на стену воды, если впитывает - то СТ17, если стекает как со стекла - БК
Prophet45 написал :
Выравнивание стен - Кнауф Унтерпутц или Юнис - Силин для внутренних работ? В туалете можно Ротбандом?
и в ванной можно тоже
Prophet45 написал :
литочный клей для теплого пола - IVSIL MAXI PLUS, Юнис Плюс, Ceresit СМ 12?
я бы СМ 12 взял, Юнис не нравится, Ивсил не пробовал
Prophet45 написал :
Плиточный клей для стен (плитка 60х30 см, в туалете керамогранит) - IVSIL MAXI PLUS, Юнис Плюс, Юнис Гранит, Atlas Plus?
взял бы другой - Литокол К80
Prophet45 написал :
- Затирка - Ceresit СЕ 40 или ATLAS? Возможные цвета черный или белый, какой практичнее?
На пол - чёрный, но у Церезита нет чисто чёрного, он слегка с коричневым оттенком.
Prophet45 написал :
Порядок действий правильный - Снимаю старую плитку, отскабливаю краску, пылесосю, гидроизоляция, прохожу грунтовкой, выравнивание, стяжка, укладка плитки на пол спустя 2-3 суток, грунтовка, укладка плитки на стены?
я бы сначала плитку на стены положил, начиная со 2го ряда, а потом - на пол... и укладка плитки через два дня после стяжки - вопрос неоднозначный... хотя многие и кладут...
