Prophet45
Prophet45
15.11.2012 в 15:40:52
Объехал нашу деревню, ничего из этого нет, вот что есть .
  1. В Леруа куплю
  2. В Леруа куплю
  3. есть ОСНОВИТ Т-45 СКОРЛАЙН, Юнис Горизонт
  4. Есть
  5. Ротбанда навалом, Унтерпунтца нет. Всё делать Ротбандом?
  6. Юнис плюс только
  7. Юнис плюс только
  8. Нет
  9. В Леруа куплю
Подскажите какие смеси есть в Леруа? В первую очередь интересует тот что Лефортово. Есть ли всё на Лыткаринском рынке?
Prophet45 написал :
  1. Гидроизоляция - Полифлюид 2 шт. по 1 л.
  2. Средство от грибка - Фонгифлюид 5 л.
  3. Стяжка 25-30 мм - Ветонит 5000, Волма Грубый ровнитель, ОСНОВИТ Т-45 СКОРЛАЙН, IVSIL TIE-ROD-III, Ceresit CN 175 - 4 м2 - 8 мешков по 25 кг
  4. Грунтовка - Cerezit CT-17 5 л., Бетоноконтакт Боларс для краски
  5. Выравнивание стен -Кнауф Ротбанд или Кнауф Унтерпутц - 28 м2 - 8 мешков по 30 кг
  6. Плиточный клей для теплого пола - IVSIL Propfit - 4 м2 - 1 мешок по 25 кг
  7. Плиточный клей для стен - IVSIL Propfit - 23 м2 - 7 мешков по 25 кг
  8. Затирка - Kiilto Saumalaasti, совмещенная черная, белая, красная, серая для туалета - 50 - 3 кг, 10 - 3 кг, 27 - 1 кг, 41 - 3 кг. Первая цифра это цвет.
  9. Стык ванной и плитки - Bison Poly Max белый
VRG
VRG
Челябинск
15.11.2012 в 21:28:56
Вопрос возник. Зубчатый шпатель. С размером зубьев понятно, а ширина шпателя какая нужна ? Как я думаю тут вопрос только удобства и скорости причесывания или еще нюансы есть ? Плитка 200х440
pingvin
pingvin
Вологда
15.11.2012 в 22:51:18
Залил пол в ванной 2,6 квадрата Основит Скорлайном, выбрал по отзывам, получилось неплохо. Но то, что эта наливайка гипсовая и для ванной можно было найти более удачный вариант узнал позже. На полу будет плитка 33х33, пока пол сохнет хочу поинтероваться у профи и знающих, что дальше с ним делать, учитывая что это ванная комната. Есть Ceresit CT17, которым грунтовал бетонный пол перед наливным, этой грунтовки хватит для того, чтобы потом не было никаких последствий? Если для спокойствия можно что-то другое применить, то я бы прикупил. Если что, то клеить буду на Литокол К80, затирка Mapei Ultracolor Plus.
VRG
VRG
Челябинск
15.11.2012 в 23:16:11
pingvin написал : Залил пол в ванной 2,6 квадрата Основит Скорлайном, выбрал по отзывам, получилось неплохо. Но то, что эта наливайка гипсовая и для ванной можно было найти более удачный вариант узнал позже. На полу будет плитка 33х33, пока пол сохнет хочу поинтероваться у профи и знающих, что дальше с ним делать, учитывая что это ванная комната. Есть Ceresit CT17, которым грунтовал бетонный пол перед наливным, этой грунтовки хватит для того, чтобы потом не было никаких последствий? Если для спокойствия можно что-то другое применить, то я бы прикупил. Если что, то клеить буду на Литокол К80, затирка Mapei Ultracolor Plus.
Я гипсовую стену такой штукой http://pva.ru/index.php/mastics/64-bs-132 обмазал и пол в ванне, предварительно прогрунтовав ct 17, полностью доволен. Воду держит, не слазит не отходит. Стоит дешевле литоколов подобных. Советую. Получается такого приятного цвета морской волны покрытие, глаз радует пока плиткой не закрыл :) 5кг примерно 600 рэ стоит. Стык стена-пол там надо проклеивать специальной лентой, у многих производителей она есть и у всех стоит очень дорого. Я вышел из ситуации в разы дешевле. Взял строительный бинт и пропитал его этой же гидроизоляцией, потом этой самопальной лентой проклеил стыки стена-пол.
pingvin
pingvin
Вологда
16.11.2012 в 02:32:47
VRG, спасибо за совет, нужно будет приглядеться, есть ли в наших краях такая :)
griandrej
griandrej
Псков
16.11.2012 в 17:35:55
После наклейки стеклянной мозаики остался мешок клея Knauf Mramor. Сейчас собираюсь клеить плитку на балконе (пол), плитка обычная керамическая. Вот думаю можно на него приклеить, что бы добру, как говориться не пропадать? Балкон застеклен, немного утеплен, но отопления нет.
Scorpio*
Scorpio*
16.11.2012 в 18:48:03
хорошее ДОБРО) Клейте и будет Вам счастье!
Бонис
Бонис
Смоленск
16.11.2012 в 22:13:38
pingvin написал : VRG, спасибо за совет, нужно будет приглядеться, есть ли в наших краях такая :)
Не обязательно такая, можно более дорогие аналоги, они должны быть.
Scorpio*
Scorpio*
16.11.2012 в 22:39:08
Кто нибудь использует при работе с плиткой ,шаблон плиточника для переноса сложных форм ( наличника, труб)? Стоит около 400 руб.в ОБИ. Олегчает жизнь или есть какие другие способы переноса криволинейных линий на плитку?
AndyMirror
AndyMirror
16.11.2012 в 22:40:16
Надо будет его заценить.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.11.2012 в 22:40:48
Scorpio* написал : Кто нибудь использует при работе с плиткой ,шаблон плиточника для переноса сложных форм ( наличника, труб). Стоит около 400 руб.в ОБИ.
всё хочу купить,но пока картонками обхожусь:)
