koris
koris
Волгоград
16.11.2012 в 22:51:12
Scorpio* написал : Кто нибудь использует при работе с плиткой ,шаблон плиточника для переноса сложных форм ( наличника, труб)?
лет 5 назад купил... пользовался раза два... имхо - картонками удобнее...
всё в голове (с)
Scorpio*
Scorpio*
16.11.2012 в 22:52:45
:confused:А что за картонки ,если не секрет? Как ими пользоваться (вырезать)?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.11.2012 в 22:54:51
Scorpio* написал : А что за картонки ,если не секрет?)
да обычный кусок картона от упаковок. ножницами то легче подогнать форму отверстия или линии. потом готовый приложил к плитке и прочертил
Scorpio*
Scorpio*
16.11.2012 в 22:55:26
koris написал : пользовался раза два
побоялся сразу купить, по этой причине;) В магазине удалось потрогать данный девайс.Весьма качественно собран.
Бонис
Бонис
Смоленск
17.11.2012 в 01:44:25
koris написал : лет 5 назад купил...
я тоже несколько лет назад купил
koris написал : пользовался раза два...
ни разу не пользовался. :)
koris написал : картонками удобнее...
угу
Бонис
Бонис
Смоленск
17.11.2012 в 01:45:30
Scorpio* написал : Весьма качественно собран.
У меня очень как-то туго заедал.
Scorpio*
Scorpio*
17.11.2012 в 12:08:10
Бонис написал : У меня очень как-то туго заедал.
Да там просто два варианта есть металический за 150 руб ( фирма архитектор) и за 400 руб. получшее вроде как.Будет возможность обязательно сфотографирую.
Mad-Rogue
Mad-Rogue
17.11.2012 в 22:08:30
Подскажите пожалуйста. Выравнивал стену гклв, стена ровная, но, как бы сказать, в развалку. Прислоняю плитку к стене. Снизу в притык, сверху чуть-чуть не в притык. Боюсь, когда до верхнего ряда дойду, накопиться погрешность и не понятно что с этим будет делать. Нашел один совет - класть плитку не от одной из стен, а от центра. И подрезать симметрично с обоих сторон две плитки.
Что скажете?
И еще вопрос. Как класть - по рядам все стены разом, или по стенам? Одну стену, потом другую и т.д.?
ЗАранее спасибо :)
koris
koris
Волгоград
17.11.2012 в 22:13:25
Mad-Rogue написал : Нашел один совет - класть плитку не от одной из стен, а от центра.
хороший совет
Mad-Rogue написал : И подрезать симметрично с обоих сторон две плитки. Что скажете?
зависит от длины стены и от размера плитки
Mad-Rogue написал : Как класть - по рядам все стены разом, или по стенам?
я кладу порядно, сразу все стены...
всё в голове (с)
Mad-Rogue
Mad-Rogue
17.11.2012 в 22:21:18
koris написал : зависит от длины стены и от размера плитки я кладу порядно, сразу все стены...
три стены по 1,32 и 1,5м. Плитка 25х40 кладем горизонтально. Просто не совсем понятно, если класть не от центра, то что делать с зазором, который может появиться с той стороны, откуда начинаю класть плитку. С этой ведь стороны плитка не подрезается...
просто если от центра класть. получится что справа и слева по 5 см плитки нужно резать. что совсем не экономишно. хм. что же делать
upd: Да, прикупил еще уголков пластиковых... что бы углы красивее были %) но думаю в этом случае не сильно поможет, если будет слишком большое расхождение от соседней стены
koris
koris
Волгоград
17.11.2012 в 22:32:22
Mad-Rogue написал : три стены по 1,32 и 1,5м. Плитка 25х40 кладем горизонтально.
имхо, не очень удачное сочетание... на стене 132 см можно сделать подрезки по 26 см. тогда получится 2 целые плитки и две подрезки по 26 см. на стене 150 мм - крайние подрезки по 35 см...
Mad-Rogue написал : Да, прикупил еще уголков пластиковых... что бы углы красивее были %)
имхо, не будет красивее...
всё в голове (с)
