Mad-Rogue
Mad-Rogue
17.11.2012 в 22:43:26
koris написал : имхо, не будет красивее...
спасибо за совет.
А почему не будет красивее? Чем плохи эти углы? Просто плиткорез дешевенький. Боюсь не очень ровные края получатся им. Когда плитку на соседнюю стену буду класть. Между первой плиткой и той что на соседней стене - так же крестик втыкать? или в притык?
Scorpio*
Scorpio*
17.11.2012 в 22:46:20
Mad-Rogue написал : И еще вопрос. Как класть - по рядам все стены разом, или по стенам? Одну стену, потом другую и т.д.?
Стены разом, иначе могут углы не совпасть.
Mad-Rogue написал : Да, прикупил еще уголков пластиковых... что бы углы красивее были %)
Уголки не надо, много времени потратите и чепорно будет смотреться.
123maus
123maus
17.11.2012 в 22:53:30
[QUOTE=Mad-Rogue;3440399]три стены по 1,32 и 1,5м. Плитка 25х40 кладем горизонтально. просто если от центра класть. получится что справа и слева по 5 см плитки нужно резать. что совсем не экономишно. хм. что же делать
Да от центра-то можно начать как центр - стык плит, и центр - середина центральной плитки. Обычно, один из этих вариантов прокатывает - в смысле красоты и экономичности. Ну если, плитка не совсем непотребной величины. А вообще, сгонять подрезку симметрично к углам - это ж классика. Позволяет легко прятать косяки подготовки стен: на глаз при такой подрезке незаметен даже развал углов в 5 мм/метр. высоты. Только мелкая плитка, делает "развал" заметным. Ну или, если в угол приходит узкая подрезка.
У меня последние несколько клиенты были небогатенькие, от выравнивания стен отказались... предложил им, такой расклад - таки довольны... говорят: "вот видите, как всё ровно-красиво получилось, а вы тут говорили: стены - кривые, углы - завалены!":D Теперь будут всем знакомым объяснять, что штукатурить по маякам стены - нафиг не надо, блажь мастеров криворуких это, штоп денех содрать!:o
AndyMirror
AndyMirror
17.11.2012 в 23:06:03
123maus написал : А вообще, сгонять подрезку симметрично к углам - это ж классика. Позволяет легко прятать косяки подготовки стен: на глаз при такой подрезке незаметен даже развал углов в 5 мм/метр. высоты. Только мелкая плитка, делает "развал" заметным. Ну или, если в угол приходит узкая подрезка.
+1, особенно в купе с пластиковыми уголками.
Mad-Rogue
Mad-Rogue
17.11.2012 в 23:07:07
123maus, Что выравнивать стены нужно, штукатурить и т.д. - это понятно. И лучше все сделать по-хорошему. Но когда нет нужного опыта и возможности нанять профи... приходится делать как проще, но все-таки стараться как лучше :)
не совсем понял. Это имеется ввиду, когда с обоих сторон плитка подрезается одинаково? Или что то еще?
В голову мысль пришла. Не знаю насколько удачная. Прочертить вертикальную линию со стены, с которой хочу начать. Понять насколько уходит стенка. И снизу начинать со второй плитки, После чего класть первую, подрезав те миллиметры, которые как бы уходят. Т.е. сверху окажется целая плитка без подрезки. А снизу слегка подрезанная. Ну условно. Не знаю как эту "гениальную" мысль еще описать. Боюсь, правда, что ровно подрезать пару миллиметров у плитки - будет не просто.
AndyMirror
AndyMirror
17.11.2012 в 23:11:56
Mad-Rogue, что и куда у вас уходит не вполне понятно. Отбейте вертикали по стенам по ним и кладите. Я обычно коловоротом (свастикой) кладу, когда резка уходит в слой и плитка следующей стены идёт впритык. Стык рядов в дверь или над ней. Кладу вначале два ряда, так лучше вертикаль и горизонт выводятся.
Бонис
Бонис
Смоленск
17.11.2012 в 23:25:55
Mad-Rogue написал : просто если от центра класть. получится что справа и слева по 5 см плитки нужно резать. что совсем не экономишно.
От центра красивее. А вдруг плитка не имеет угла, и при четкой горизонтали вертикаль будет невертикальна? Такое бывает. С обеих сторон подрезать и выбросить дурные мысли в сторону.
Во внутренний угол пластмассовый уголок не надо!!!
Mad-Rogue
Mad-Rogue
17.11.2012 в 23:33:01
AndyMirror, Бонис,
Собираюсь делать следующим образом. Примерно как на "схеме" http://mad-rogue.com/img/scheme.png
Цифры - условная последовательность укладки плитки. Оранжевые границы - как бы шла плитка вертикально, если бы стены были ровные. Но т.к. они не ровные - слегка подравляю почти целую плитку, отрезав "оранжевое". С виду наверное не отличить будет, что плитка подрезана. С противоположной стороны - отрежу будет половинка. Просто сейчас подсчитал, что если буду от центра класть - может плитки не хватить... Поскупился слегка :)
После того как вверх все ряды положу и все высохнет. Из под первого слоя, сниму прикрученный профиль. И сверху вниз, доложу нижние ряды.
Надеюсь всю последовательность действий правильно описал... ИЛи поправьте, если лучше сделать не так. Спасибо)
koris
koris
Волгоград
17.11.2012 в 23:34:25
Mad-Rogue написал : Между первой плиткой и той что на соседней стене - так же крестик втыкать?
да
Mad-Rogue написал : Просто плиткорез дешевенький. Боюсь не очень ровные края получатся им.
обрезать - потом немного шлифануть...
AndyMirror написал : Я обычно коловоротом (свастикой) кладу, когда резка уходит в слой и плитка следующей стены идёт впритык.
при стене 132 см и плитке 40 см не айс будет
AndyMirror написал : Кладу вначале два ряда, так лучше вертикаль и горизонт выводятся.
+1!
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
17.11.2012 в 23:39:41
Mad-Rogue написал : Примерно как на "схеме"
делайте как я писАл, по этой схеме гемора очень много... 4 плитки по 40 см - это уже 160 см. отбиваете вертикальные оси стен и от них вправо-влево кладёте плитку... получатся подрезки приблизительно по 26 см на короткой стене, и по 35 см - на длинной...
Mad-Rogue написал : Просто сейчас подсчитал, что если буду от центра класть - может плитки не хватить..
по схеме на один ряд у Вас уходит по 5 плиток, то что я предлагаю - 4 плитки
всё в голове (с)
123maus
123maus
17.11.2012 в 23:41:06
Mad-Rogue написал : 123maus не совсем понял. Это имеется ввиду, когда с обоих сторон плитка подрезается одинаково? Или что то еще?
Ну да, равная подрезка с обоих краёв. Помечаете центр стены и раскладываете пасьянс из плитки, один ряд на полу у стенки: в первом случае, центр стены - попадает в шов, во втором - в центр плитки. Смотрим, какой расклад удачнее - смысл в том, чтобы в подрезку уходил минимум; подрезаемая плитка должна оставаться "почти целой".
Без мокрореза подрезать миллиметры - очень геморройно. Тут только болгарка с алмазом выручит: но пыли будет!!!:cool: Вам там, выше правильно советуют: нужно ещё учитывать, возможность перекрыть плиткой на соседней стене - кривой угол. Плитка с клеем - это, 10-12 мм обычно. Хороший бонус для манёвра в подрезке. Правда, если плиткорез плохой, не всегда можно так сделать: следует учитывать, преобладающую точку обзора. Ну то есть, если это, например, ванная - то вначале, следует выкладывать стену напротив двери, потом - боковые стенки, потом - стенку с дверью. Это делается для того, чтобы взгляд не "упирался" в подрезанный край под прямым углом, а только попадал на него "вскользь", под острым углом.
